Старый 08.06.2018, 10:18   #701
lti1
Аватар для lti1
Alekssandr, если использовать цифровой датчики температуры DS18B20 или если необходимо не более 2-х GPIO, то наверное можно обойтись без контроллера на стороне клиента.
Старый 08.06.2018, 11:14   #702
Alekssandr
Регион: 86
lti1 Можно вообще без контроллеров обойтись, у модулей ESP есть поддержка ARDUINO IDE, т.е. их можно программировать напрямую как любую другую Arduino (скорее всего и сам буду на ардуино писать), + практический все библиотеки написанные для arduino работают и на ESP8266. Если нужно больше GPIO есть модули ESP-12.
ID:	49854   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2018, 01:43   #703
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
За esp now респект. Не знал об этой нужной фичи. А так, я уже отошёл от Ардуино бордовый там, где не важно потребление питания или количество портов. И не важно нужен ли мне wifi. Стоят примерно так же, имеют обновление по воздуху. Куча
Старый 12.06.2018, 16:16   #704
Alekssandr
Регион: 86
Ардуино в самый раз когда проект не сложный. В большинство своём из за её обширно базы библиотек, когда каким либо модулем можно начать пользоваться не вчитываясь в документацию, это удобно) Для Wi-Fi клиентов в моей реализации в самый раз, так как там будут обитать люди далёкие от программирования (Я тоже в будущем напишу простенькую библиотеку для беспроводного управления и обмена данными между платформой и ESP8266 клиентами).
И ещё практический доделал эквалайзеры и кроссоверы.
Старый 19.06.2018, 00:56   #705
Alekssandr
Регион: 86
Система обновления платформы прямо с интернета можно сказать готова. Теперь если есть интернет на планшете можно больше не бегать с флешкой чтоб обновиться на новую версию, просто выбираем из выпадающего списка нужную прошивку скачиваем и обновляемся.
Думаю в будущем описание прошивки выведу из json , так как там не удобно описывать изменения.
Последний раз редактировалось basurman; 19.06.2018 в 01:34.
Старый 20.06.2018, 00:44   #706
Alekssandr
Регион: 86
Ок понял. В общем выпустил приложение с рабочими параметрическими эквалайзерами, кроссоверами, развитой схемой обработки кнопок и системой обновления.
Старый 22.06.2018, 20:57   #707
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет!
Записал видеоролик с новой системой обновления.
Старый 25.06.2018, 21:57   #708
Enigma
Регион: 74
Enigma is on a distinguished road
А из обычной звуковухи 7.1 нельзя сделать "процессор" на Android? Как это сделано в Win с помощью Equalizer APO 1.1.2, мне всего то надо частоты порезать на трехполоску.
Enigma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 16:03   #709
Alekssandr
Регион: 86
С android на данный момент не вытащить 7.1 чтоб раскидать 3-х полоску. Это можно сделать только внешним процессором.
Нашёл 2 довольно интересных ЦАП, AK4458 и AK4438. Развёл под них тестовые платы с полностью гальванически развязанным питанием и также развязкой звуковых сигналов с DSP на ADUM1400 и для линии управления I2C на ADUM1250.
Посмотрим как будет играть. Исходники прикрепил.
ID:	49921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49923   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar DAC_Dif_Test.rar (101.7 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: rar DAC_Singl_Test.rar (80.5 Кб, 508 просмотров)
Старый 02.07.2018, 15:09   #710
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
Звучать должны хорошо, т. к. Mobile-sound решили выпустить свой процессор на ак4458 под названием "superlite"
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
