Старый 05.06.2018, 00:41   #3781
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Я так понимаю на фото холл (2013LTE)? Я правильно понимаю, что эту ногу надо на землю сажать чтобы планшет уснул? Её надо вначале отпаять или можно просто подпаяться?
Да - это Холл. Желательно датчик Холла удалить совсем. Впаять сопротивление 50-100К, как на рисунке. Этим вы значительно снизите энергопотребление в режиме "сна" планшета.
При замыкании на "массу" управляющего провода планшет засыпает...
Последний раз редактировалось skanch; 05.06.2018 в 01:35.
Старый 05.06.2018, 09:39   #3782
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Понял. Спасибо
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 20:34   #3783
Upgreyd
Машина: Nissan Almera Classic
Upgreyd is on a distinguished road
Коллеги, привет. Подскажите, такая распайка USB/OTG рабочая (пайка на пятаках по стрелкам)? Кто пробовал? Совсем не выходит надёжно подпаяться к разъёму USB. Тут пятаки большие, вроде, но будет ли работать? Фотку нашёл на забугорном сайте, утверждается что работает.
Upgreyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 21:38   #3784
Сообщение от Upgreyd Посмотреть сообщение
Все работает. Это аналог с нашего сайта (в шапке этой темы много всего интересного...)
Паять нужно в местах указателей. Для +5В зачистить от "маски" место на плате под пайку.
Старый 05.06.2018, 23:03   #3785
oleg707
Аватар для oleg707
Вы только учтите, что юсб данные должны идти по экранированной витой паре, без резких изгибов ( диф. пара), 500 МГц все таки.
Старый 06.06.2018, 00:05   #3786
Олег, я думаю, что вариант самодельного кабеля из USB-3.0 подойдет, как нельзя лучше...
Старый 06.06.2018, 00:26   #3787
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Да, конечно. Или из HDMI, что ты выкладывал.
Я просто про то, что на фото, приложенным к вопросу, эдакий "ёжик" из проводов. Там даже ЮСБ 1.0 не пахнет.
Старый 07.06.2018, 09:15   #3788
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Всех приветствую! Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме. Имеем: нексус 7 2013 wifi. Батарея удалена, контроллер тоже. К юсб подпаялся к пятакам как на фото ниже ( но думаю что это неважно и было это давно, проблема не в этом). Wifi работать нормально не хочет. То сеть ищет по 10 минут, хотя телефон с точкой доступа рядом. Если сеть найдет, то будет подключаться 10 минут. А если еще и подключится( что происходит не часто), то скорость на столько низкая, что одна песня с яндекс радио может грузиться полчаса. Скажите, в чем проблема? Вай фай нужен очень сильно и часто. Ни обновить приложения, ни музыку не послушать. Началось это ..... после фиг знает чего. Не помню что делал с планшетом, но ни чего такого, что как то было бы связано с вай фай.....
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 10:06   #3789
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
... Wifi работать нормально не хочет...
Возможно это...
Старый 07.06.2018, 10:25   #3790
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Со звуком нет возможности посмотреть. Но я так понял что он припаял провод от антенны к экрану, тем самым увеличив "размер" антенны? надо будет попробовать. Но с чем это связано. Раньше ведь нормально все работало...
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
