Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 06.06.2018, 11:04   #21
НСО154
Машина: РРС, Форд
При использовании электромеханических реле (ЭМР) для коммутации нагрузки возможны "отваливания" USB соединений. Это следствие "шумности" обмотки ЭМР и "дребезга контактов" при переключении. Чтобы избежать этого рекомендую применять твердотельные реле (ТТР или КМОП , или CMOS) для коммутации нагрузки до 600 мА (CPC1018N) Поскольку в ТТР используется принцип оптопары, то происходит электрическое разделение (развязка) между входным управляющим сигналом и входным напряжением нагрузки (управляем напряжением +5В от Ардуины, но коммутируем напряжение бортовой сети +12В). Подключать ТТР к выводам контроллера нужно через резистор 470-680 Ом.
Вложение 49830
Может тогда лучше подключить реле через полевик? Как бы не в "голом" виде)
Теперь я понял о каком "дребезги" и "отваливанию" USB идёт речь.
При таком подключении-это естественно.
А при таком подключении не требуется дорогостоящие твердотельные реле и при подключении того же ЭМР-работает все ровно.
Тесла по-русски
Старый 06.06.2018, 11:50   #22
"Дре́безг конта́ктов — явление, происходящее в электромеханических коммутационных устройствах и аппаратах (кнопках, реле, герконах, переключателях, контакторах, магнитных пускателях и др.), длящееся некоторое время после замыкания электрических контактов. После замыкания происходят многократные неконтролируемые замыкания и размыкания контактов за счет упругости материалов и деталей контактной системы — некоторое время контакты отскакивают друг от друга при соударениях, размыкая и замыкая электрическую цепь.... Дребезг принципиально невозможно устранить или снизить не изменяя механическую конструкцию контактной системы. " Источник.
Индуктивность обмотки, замыкание и размыкание искрящих контактов создают помехи повышенной интенсивности, которые через индуктивную или емкостную связь с уложенными рядом проводами питания или кабелями данных могут передаваться в устройство и негативно на них влиять (в варианте с USB просто сбрасывать соединение ). Этого можно избежать только избавившись от ЭМР и применив твердотельные реле.
Старый 06.06.2018, 12:14   #23
НСО154
Машина: РРС, Форд
Дак это все решается подтягивающим резистором)
С кнопка сталкивался с подобным...но с реле никогда.
На выходах ардуино есть помехи отсюда ложные срабатывания и опять же обвязка решает эту проблему.
Тесла по-русски
Старый 06.06.2018, 12:18   #24
НСО154
Машина: РРС, Форд
Короче, Александр, не морочь голову людям, ЭМР отлично работает и на соединение по USB не несёт негативное влияние.
Единственное что место много занимают.
Тесла по-русски
Старый 06.06.2018, 12:36   #25
"...Поставил себе обычную релешку, которая рвет 5В на USB проводе для изикапа, но когда реле срабатывает отваливаются все USB устройства." Источник.
Я нисколько не сомневаюсь, что пользователи сами примут решение, что им лучше использовать...
Старый 06.06.2018, 12:54   #26
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ничего удивительно.
Рвёт непосредственно юсб голым реле + этот ваш андроид...давай не будем сравнивать совершенно разные технологии и применение ЭМР.
Тесла по-русски
Старый 08.06.2018, 01:42   #27
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
девочки, не ссорьтесь )))
но я бы тоже не рискнул рилей вешать на усб. ну не по корану это, или коран у меня другой )
я сторонник реле в двух случаях: 1) мощная нагрузка, типа стартера, помпы, пол машины. 2) простота устройства, когда реле это все устройство. на прошлой неделе цеплял 2 камеры к кемперу, чтобы с одного переключателя, обе работали и магнитолу "будили" через "задний ход". 2 диода, 2 реле, переключатель.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 09.06.2018, 07:37   #28
НСО154
Машина: РРС, Форд
У меня в системнике два реле переключают вентиляторы и предподогрев жесткого диска.
Последнее между прочим по совету Александра установил)))
И ничего, USB не отваливаются.
Тесла по-русски
Старый 09.06.2018, 08:11   #29
Vlad-bodryi
Машина: Forester
чем обусловлена керамика?
Кварцевый резонатор лучше, чем керамический...
а вы подключите осциллограф и нагрейте кварц до +70-80С ну или чутка более!
есть некоторые обстоятельства, которые ваши идеальные параметры сведут просто в помойку! а вот другие неидеальные почему-то прекрасно работают и устойчивы ко всем условиям...
Старый 09.06.2018, 12:18   #30
Не поленился-погрел... Испытуемые: Arduino - Nano с керамическим SMD резонатором и Pro Micro с кварцевым SMD резонатором.
На Nano осциллограф показал без нагрева частоту 15.9786MHz (а должно быть 16.0000),
при нагреве примерно до 90 С частота уменьшилась до 15.9697MHz.
На Pro Micro частота при комнатной температуре 16.0023MHz, при нагреве 16.0049MHz.
Сейчас очевидно? Или опять есть сомнения?
Последний раз редактировалось admin; 15.08.2018 в 02:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
