Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 02.06.2018, 02:26   #11
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
многое зависит от питальника и того, как с проводами намутишь, LM7805 и монтаж клубком должны очень помочь огрестись проблем, нормальный питальник с дросселями, хотябы защитные диоды по входам и прямые провода нужной длинны должны помочь спать спокойно
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 02.06.2018, 19:38   #12
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ты прав, проездил зиму с клубком проводов, геморрой ещё тот по отваливанию)
А так отлично зиму отработала микросхема Уно, сейчас на компактный вариант переделываю и развожу на плате.
Универсальный вариант, удобный, легко можно подкорректировать логику работы по необходимости заменить, короче отличная штука.
Тесла по-русски
Старый 02.06.2018, 22:58   #13
Vlad-bodryi
Машина: Forester
у меня ардуино нано V3, 4 года над щитком работает. повисания случаются редко, перестаёт работать освещение салона с ШИМ-режимом, хотя остальное управляется(стеклоподъёмники, АСС). случается частичное повисание когда садится АКБ. лечится нажатием кнопки сброс. главное, чтоб резонатор был не кварцевым, а керамическим!
Старый 03.06.2018, 09:00   #14
(vS)
Аватар для (vS)
чем обусловлена керамика?
грандесла
Старый 03.06.2018, 09:56   #15
Кварцевый резонатор лучше, чем керамический...
"Резонаторы на основе кварца обладают очень высокой температурной стабильностью. Именно благодаря высокой добротности (10⁵-10⁷) и температурной стабильности кварцевые резонаторы применяются в радиотехнике очень активно.
Любой процессор или микроконтроллер работает на определённой тактовой частоте. Понятно, что для задания тактовой частоты необходим генератор. Такой генератор в качестве источника высокоточных гармонических колебаний, как правило, использует кварцевый резонатор. В тех схемах, где высокая добротность не требуется, могут применяться резонаторы на основе керамики – керамические резонаторы. Добротность резонаторов на основе пьезокерамики составляет не более 10³. Их можно встретить в пультах дистанционного управления, электронных игрушках, бытовых радиоприёмниках." Источник.
Чтобы не происходили зависания/перезагрузки микроконтроллера, Ардуино нужно питать от отдельного DC-DC преобразователя (как вариант) с как можно более низким входным напряжением и напряжение подавать на Ардуино не на вход "RAW"или "VIN", а на вход "VCC" или 5В (или 3.3В). В таком случае при кручении стартером (или если "сел" АКБ) контроллер не будет отключаться. К тому же этот метод позволяет убрать с платы Ардуино стабилизатор питания, который как правило, имеет очень большое собственное потребление.
Последний раз редактировалось skanch; 03.06.2018 в 11:54.
Старый 04.06.2018, 23:02   #16
При использовании электромеханических реле (ЭМР) для коммутации нагрузки возможны "отваливания" USB соединений. Это следствие "шумности" обмотки ЭМР и "дребезга контактов" при переключении. Чтобы избежать этого рекомендую применять твердотельные реле (ТТР или КМОП , или CMOS) для коммутации нагрузки до 600 мА (CPC1018N) Поскольку в ТТР используется принцип оптопары, то происходит электрическое разделение (развязка) между входным управляющим сигналом и входным напряжением нагрузки (управляем напряжением +5В от Ардуины, но коммутируем напряжение бортовой сети +12В). Подключать ТТР к выводам контроллера нужно через резистор 470-680 Ом.
Если нужно коммутировать нагрузку, скажем в 5-10А, то возможно использование Mosfet -ключа.
Для коммутации нагрузок до 150А можно использовать Smart-ключи (Power PROFET)
Подключаются к контроллеру через резистор 4.7К
Для сторонников электромеханических реле рекомендую использовать сборку из мощных транзисторов Дарлингтона ULN2003
Подключается напрямую "нога-к-ноге" и каждый канал имеет выход с возможной нагрузкой до 500 мА.
Микросхема серии ULN2003 из семи составных транзисторов Дарлингтона с выходами подключенными по схеме с общим коллектором. Также к выходам подключены защитные диоды, для возможности переключения индуктивной нагрузки (реле подключаются напрямую и не требуют дополнительного диода).
Последний раз редактировалось admin; 31.10.2018 в 00:48.
Старый 05.06.2018, 15:16   #17
(vS)
Аватар для (vS)
вот это хороший пост!
грандесла
Старый 05.06.2018, 16:34   #18
НСО154
Машина: РРС, Форд
Что касается возможного отваливания USB при работе с ЭМР, вообще проблем нет, чётко работает уже не меньше 4-х месяцев))
Запитаны ЭМР от ардуино, а ардуино от компа по USB.
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось НСО154; 05.06.2018 в 16:40. Причина: Y
Старый 06.06.2018, 08:31   #19
(vS)
Аватар для (vS)
как эта как эта? у тебя 5и вольтовые ЭМР? и всё это радостно питается от USB?
грандесла
Старый 06.06.2018, 10:03   #20
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, 5-и вольтовая.
От USB.
11 реле, но они не работают одновременно и постоянной нагрузки на их контактах нет.
Я же писал, рулят климатом.
Конечно, если подключить на них управление головным светом, то потребуется отдельный БП, а лучше через транзисторный ключ, как выше писал Александр.
Если транзисторный ключ, то питание ардуино все равно можно по USB организовать, это если речь идёт за полноценный комп с 500 мА USB входа/выхода.
Тесла по-русски
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
