Старый 17.05.2018, 14:28   #3751
lavalamp
Я заметил что на wi-fi версии перемычка не работает, а на lte все хорошо.
Никто не подключал матричную клавиатуру к планшету?
Старый 17.05.2018, 17:31   #3752
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Я заметил что на wi-fi версии перемычка не работает, а на lte все хорошо...
Как правило - перемычка должна работать на всех версиях планшета Nexus (и не только). Если она сделана правильно, то и проблем не возникает...
Старый 17.05.2018, 22:22   #3753
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Спасибо. Очень доходчиво. Перепаяю.
И конденсатор там не нужен. Зачем вместо батареи у вас емкость? Какой БП используете?
Старый 17.05.2018, 23:31   #3754
lavalamp
я пробовал на нескольких и wi-fi и lte версиях везде так, теперь просто убираю контроллер.
Старый 18.05.2018, 00:07   #3755
Наверно ставили перемычку, а информационные провода отрезали?
Старый 18.05.2018, 09:45   #3756
lavalamp
конечно, на лте все работает, на wi-fi не одном не получилось
Старый 18.05.2018, 09:53   #3757
oleg707
Аватар для oleg707
С перемычкой и без информационных проводов (это I2C шина) батарея превращается в огромный конденсатор. Естественно, что будет долгий холодный запуск.
Надо инф. провода оставлять.
Старый 18.05.2018, 10:17   #3758
lavalamp
Я не про долгий запуск, а про то что разряд идет.
Старый 18.05.2018, 11:03   #3759
Попробую объяснить в чем смысл перемычки и оставленных проводов информации... Ниже схема контроллера батареи идентичная используемой в Nexus.
Так вот из схемы нас интересуют только два MOSFET-транзистора Q1 и Q2.
Q2 подключает или отключает источник питания, Q1 контролирует разряд аккумулятора – подключает или отключает нагрузку.
Работает это так: если напряжение на батарее достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage - VOCP), то микросхема управления (PROTECTION IC) закрывает транзистор Q2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду батареи. Батарея будет отключена от источника питания до тех пор, пока напряжение на ней не снизится ниже 4 – 4,1V.
Если напряжение на батарее падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage - VODP), то контроллер (PROTECTION IC) выключает MOSFET-транзистор разряда Q1. И при этом микроконтроллер bq27541 отслеживает потенциал на резисторе R1 и в зависимости от ситуации отправляет в планшет по "информационной" линии соответствующий сигнал. Впаивая перемычку - мы просто "закорачиваем" линию "минус", исключая работу MOSFET- ключей, резистора R1 и тем самым предотвращаем отключение питания со стороны батареи. В случае с NEXUS -ом это примерно так: вместо батареи DC-DC преобразователь с напряжением 4.3В - микроконтроллер bq27541, получая данные (контакт SRP) сообщает в планшет, что "батарея" полностью заряжена. В свою очередь "умная" микросхема контроля питания в самом планшете не видя внешнего подключения подзарядки через USB и высчитав время разряда "батареи" "запрашивает" данные о состоянии её разряженности и получив "положительный" ответ продолжает работу, как от полностью заряженной "батареи"...
P.S. Все сказанное - это предположительные выводы, сделанные на основе экспериментов с контроллерами заряда батарей.
Последний раз редактировалось skanch; 19.05.2018 в 11:10.
Старый 18.05.2018, 12:33   #3760
lavalamp
Вложение 49725
Вложение 49726
Провода данных были оставлены, выше ошибся. На днях буду wi-fi версию делать, попробую еще раз и выложу результат
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
