Старый 28.04.2018, 15:04   #251
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
получится.. пока в процессе, нашел на просторах прогу управления лентой с пк, пытаюсь разобраться как она пакетами обменивается с ардуино..
Вот это посмотри, это скетч управление RGB с пульта. Использовал этот,
модуль для управления двигателями
Оформления и темы для iCarDS
Старый 28.04.2018, 16:16   #252
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
не все грибы одинаково полезны. например у меня ленты с цифровым управлением, т.е. на всю ленту идет 3 провода
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 28.04.2018, 18:25   #253
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Твой вариант ленты на много интересней! Можно вообще раздельные цвета в каждое место пассажира.Но у меня ее пока нет и заморочился пока с обычной.
Старый 09.05.2018, 15:58   #254
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Где пропал, жду с не терпением продолжения проэкта....
Старый 11.05.2018, 01:58   #255
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
не, не пропал) на месте.. дописываю прогу.. скоро выложу, еще просто мот (днепр) одновременно доделываю с мотописи..
блин выкладывал фото на сервере qip.ru, который накрылся, теперь все фото пропали, беда.. посоветуйте на какой ресурс выгрузить, даже не представляю как все перевыложить..
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 02:31   #256
(vS)
Аватар для (vS)
radikal вроде пока живет
грандесла
Старый 17.05.2018, 22:45   #257
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
приступил наконец к сборке..
подключил датчики высоты и датчик давления в ресивере, концевики дверей, от всех видов световых приборов, поворотников, нейтрали, стопа, радиатора, управление компрессором, светом фар, управление светом в салоне, одной ардуины не хватило, сейчас две, будет 4 шт, одна поселится в водительской двери для управления стеклоподьемниками
проверяем...
вроде работает, надо сделать курпус для этого бутерброда и установить..
Последний раз редактировалось sheyker; 21.05.2018 в 01:49.
Старый 17.05.2018, 23:32   #258
(vS)
Аватар для (vS)
ты на "дуне" только стандартные пины задействовал? у тебя же там еще пол вагонетки пинов
грандесла
Старый 18.05.2018, 00:13   #259
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
на фото просто еще один шлейф не воткнут, там еще 16 реле, и пинов не осталось, на вход понадобилось 28 пинов, поэтому еще одна ардуина, и чтоб в дверь на стекла не тянуть кучу проводов еще одна, одна на датчики, но есть косяк, не очень она спраляется с большим количеством, тормоза появляются, чем больше засоряется порт, тем больше строчек она шлет, по стрелочному прибору это заметно
Старый 18.05.2018, 01:30   #260
(vS)
Аватар для (vS)
а ты не шли всё сразу, раздели на предложения. начинай предложение с буквы, чтобы идентифицировать.
грандесла
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
