#3701 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Коллеги, подскажите, в состоянии "покоя" на usb планшета контакты data+ и otg замкнуты между собой, или это я где-то накосячил, пока подпаивался?
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#3702 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3703 |
![]() Понял, спасибо. Провода отпаял, контакты почистил, визуально все ок, но проблема осталась.
Получается, надо менять usb разъем?
#3704 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Может быть уже и слим.
#3705 |
#3707 | |
#3708 |
![]() Регистрация: 30.12.2016
![]() Помогите поменять организацию питания планшета N7 2013 wifi. Контроллер убран.
Сейчас стоит прошивка тимура, Y-кабель. При вкл. зажигания +5,1в идет на кабель и идет зарядка. Но недавно поставил пробуждение/отключение по Холлу. Всё работает норм.( И стало быть зарядка не нужна, т.к. теперь пробуждение по холлу) Но сейчас хочу убрать Y-кабель. поставить обычный otg-кабель и сток прошивку (6,0,1). Подскажите как это организовать? |
#3709 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Если питание уже организовано минуя разъём microUSB, напрямую в материнку, а пробуждение через датчик Холла, то необходимость в прошивке Тимура и Y-OTG кабеле действительно отпадает. Но я бы посоветовал вам организовать отдельно питание на планшет и отдельно на USB HUB, т.к. планшету достаточно 4.3в., а HUB'у лучше дать 5.2в. Ну и кабель OTG лучше применить не просто обычный, а без подачи питания от HUB'a на microUSB. Схема на кабель есть в первом посте этой темы с подробным описанием. Но самое главное вас ждет впереди. Чтобы адекватно все работало нужно предусмотреть последовательное включение и отключение режима ОТГ и датчика Холла, а для этого желательно иметь умный блок питания, который и возьмет на себя эту нелегкую работу.
#3710 |
![]() Могу оспорить все выше написанное.
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 0 , гостей: 153) | |
