#11 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() я и не искал особо, но по крайней мере там проводов полно, а то что ты нашел совсем не подходит.
#12 | |
![]() Регистрация: 23.04.2018
Машина: сааб 9-3
какой мне контроллер пойдет для тача? [IMG] ![]() datasheet на панель http://fayloobmennik.cloud/7257315 Последний раз редактировалось basurman; 26.04.2018 в 23:19. |
#13 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Ёпть! А то ж... |
#14 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Вот такой тебе нужен чтоб матрицу подключить, а тач через Юрин контролер без проблем, что на плате что на шлейфе есть все линии для этого
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#15 |
![]() Дима, у него 8-битная матрица, а по твоей ссылке текст говорит, что это S6 (одноканал 6 бит), на картинке - двухканал 6 бит. Так что скорее всего картинка от балды, а пришлют S6.
Вот его шлейф. Даже если он и не подойдет, то его всегда можно переделать под любую распиновку. Там в сторону матрицы есть переходной разъем DF14-40 - вот его можно перепиновать как угодно. Только чтобы подключить еще и тач - нужны еще проводки. Так то по ссылке вроде двухканал 8 бит - должно хватать по идее... Ну уж если вдруг не хватит - придется еще и такой кабель докупить. И тогда можно смело начинать...
Ёпть! А то ж... |
#16 | |
#17 | |
Казалось бы, можно взять 2-канальный 6-битный (их же там много) и переставить проводки в черном разъеме. Ничего подобного - все провода массы еще и соединены в матричном разъеме между собой через рамку - так что использовать провод массы для другой цели тоже не получается. А вот по той ссылке, что я дал - там можно собрать любую распиновку с любым количеством проводов от 1 до 40.
Ёпть! А то ж... |
#18 | |
#19 | |
Вот в этом ваше преимущество. ![]()
Ёпть! А то ж... |
#20 |
Машина: сааб 9-3
![]() Приветствую всех!
контроллер на подьезде этот https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-...375b33ed7MSFjI шлейф заказан был этот https://ru.aliexpress.com/item/20474...375b33ed7MSFjI уже жду печальных новостей от вас)))) |
11.6, lvds, вопрос в подключении, подключение матрицы |
