#1451 |
![]() Пришел с Али монитор ВР101ХМ 1280х800 и контроллер с проводами.Подключил все разъемы но только видно серый экран .На пульт реагирует включает и выключает и подсветка загорается .Подскажите может наши китайские друзья без прошивки отправляют такой набор.Все вроде в колодках подключено правильно лишь смущает двойной провод на клемме ON-OFF разьема подсветк а на маленькой плате у монитора они расходятся один на отдельную дорожку второй на корпус.
#1452 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Есть несколько вариантов.
Неисправна матрица, неправильно (плохо) подключен кабель ЛВДС, неисправен видеоконтроллер, неподходящая прошивка. Раз на пульт реагирует значит какая то прошивка все же есть. |
#1453 | |
А без сигнала должен быть синий экран ? я подавал по HDMI с регика и на тюльпан AV1 |
#1454 | ||
#1455 | |
Я имею ввиду двойной провод ON с разъема платы контроллера приходит с кабелем на маленькую 45 пиновую плату в разъем 6 пин:Если смотреть: 1,2-(красный)-питание +,3- (черный) с (ON-OFF ) , 4-(черный ) спаренный ,5,6- земля(-). На плате 4,5,6-это GND Вот и странно выходит на плате контроллера постоянно ON засажен на землю ??? А если сбросить этот разъем что будет? |
#1456 | |||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Вот же и Basurman об этом говорит: Цитата:
В этой теме есть такая картинка. Вот там в block1 и поправлял V. Blank, V. Sync Width и V. Front Porch. Цитата:
Ёпть! А то ж... |
#1457 | |
![]() Регистрация: 05.11.2016
Регион: 40
#1458 | |
![]() Регистрация: 05.03.2018
Машина: Mitsubishi Lancer IV
#1459 |
![]() Регистрация: 07.10.2016
![]() У меня к народному контроллеру через разъем LVDS подключалась матрица (HSD070PWW1). Я стал монтировать тачпанель (и собирать бутерброд в корпус для установки в машину) с контроллером от Юрия (за него большое спасибо! Работает отлично), пришлось отключить из народного контроллера кабель экрана. Затем я стал вставлять кабель и обратил внимание, что контакты распушились (и пара отвалилась). Я попытался (как мог) восстановить контакты, но.
Теперь экран не загорается как я ни пытаюсь положить кабель (контроллер греется как будто все в порядке). Может такое быть, что когда был кабель распушён (там пара контактов отвалились и пара перехлестнулась) произошло КЗ и теперь экран сгорел (или контроллер сгорел), или все дело в кабеле, надо просто купить новый, нормально сделанный? Контроллер по кнопке включается/выключается. Нет только никого изображения. Кабель купил новый, но результата нет. Попробовал сбросить/прошить контроллер (через контроллер от Юрия). Народный контроллер виден, прошивается, но изображения нет. Вопрос: что сгорело? Экран или контроллер? Отвечу сам себе: ничего не сгорело, это у меня отвалился один из напаянных проводков. Подпаял и все заработало. Последний раз редактировалось OlegP; 06.05.2018 в 00:03. |
#1460 | ||
Но я говорил все же об изменении прошивки, вернее, блока EDID. Т.е. вынуть из прошивки этот блок, открыть в EDID Editor, поправить, снова вставить в прошивку и залить ее. Если поправить только блок EDID к VGA - соответственно только VGA и исправится.
Ёпть! А то ж... |
