Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 24.04.2018, 20:06   #11
basurman
Аватар для basurman
я и не искал особо, но по крайней мере там проводов полно, а то что ты нашел совсем не подходит.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.04.2018, 22:15   #12
skat1987
Машина: сааб 9-3
skat1987 is on a distinguished road
Откопал датащит вот такая распиновка выходит,щас ищу шлейф,
какой мне контроллер пойдет для тача?
[IMG][/IMG]
datasheet на панель
http://fayloobmennik.cloud/7257315
Последний раз редактировалось basurman; 26.04.2018 в 23:19.
skat1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 21:04   #13
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от skat1987 Посмотреть сообщение
Вот этот пойдет?
нет. и не переделаешь. только подходящий искать.
Ёпть! А то ж...
Старый 07.05.2018, 04:56   #14
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Вот такой тебе нужен чтоб матрицу подключить, а тач через Юрин контролер без проблем, что на плате что на шлейфе есть все линии для этого
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 07.05.2018, 20:54   #15
Leobor
Дима, у него 8-битная матрица, а по твоей ссылке текст говорит, что это S6 (одноканал 6 бит), на картинке - двухканал 6 бит. Так что скорее всего картинка от балды, а пришлют S6.
Вот его шлейф. Даже если он и не подойдет, то его всегда можно переделать под любую распиновку. Там в сторону матрицы есть переходной разъем DF14-40 - вот его можно перепиновать как угодно.
Только чтобы подключить еще и тач - нужны еще проводки. Так то по ссылке вроде двухканал 8 бит - должно хватать по идее... Ну уж если вдруг не хватит - придется еще и такой кабель докупить. И тогда можно смело начинать...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.05.2018, 21:51   #16
-=zds=-
Возможен и такой вариант, я чём-то упустил этот момент, в любом случае они копеечные и как сделал бы я, я бы купил два разных у разных поставщиков каждого по 2шт 😂
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 08.05.2018, 00:10   #17
Leobor
... как сделал бы я, я бы купил два разных у разных поставщиков каждого по 2шт
Хе! Купить то проще всего. А если не подойдет? Я после пары экспериментов точно знаю, что переделать такой разъем с 0,5мм шагом - практически нереально, а разъем с шагом 0,4мм - нереально в квадрате, хоть и разница 0,1мм на пин. Эти разъемы одноразовые, а пины в них несъемные и залиты пластиком так, что им и удерживаются. Проводки распаяны на заводском оборудовании. Паяльником прикоснуться невозможно по двум причинам: слишком узко и сложно не зацепить соседние пины, а если коснулся - плывет пластик между пинами. Полная жопа.
Казалось бы, можно взять 2-канальный 6-битный (их же там много) и переставить проводки в черном разъеме. Ничего подобного - все провода массы еще и соединены в матричном разъеме между собой через рамку - так что использовать провод массы для другой цели тоже не получается.
А вот по той ссылке, что я дал - там можно собрать любую распиновку с любым количеством проводов от 1 до 40.
Ёпть! А то ж...
Старый 08.05.2018, 04:35   #18
-=zds=-
Боря а я и не спорю с тобой, вот недавно у Басурмана спрашиваю, какую матрицу 10.1" поставить, а он говорит такуюто, я смотрю где стоит, вспоминаю что у меня в разборе куча таких планшетов, точно, матрица та, лезу в коробку со шлейфами а там есть шлей для нее, в итоге через несколько часов матрица уже показывала , а еслибы не брал про запас шлейфа, пришлось бы ждать пару недель, а цена вопроса 300р от силы...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 11.05.2018, 12:18   #19
Leobor
... лезу в коробку со шлейфами а там есть шлей для нее, в итоге через несколько часов матрица уже показывала ...
Ну это святое дело. Я несколько раз использовал родные планшетные шлейфы с N070ICG-LD4 - что ж добру пропадать. Можно было бы и купить готовый, но ждать...
... пришлось бы ждать пару недель...
Вот в этом ваше преимущество. Мне последние три заказа шли через Суйфэньхэ - Владивосток по месяцу...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.05.2018, 17:43   #20
skat1987
Машина: сааб 9-3
Приветствую всех!
контроллер на подьезде этот
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-...375b33ed7MSFjI
шлейф заказан был этот
https://ru.aliexpress.com/item/20474...375b33ed7MSFjI
уже жду печальных новостей от вас))))
11.6, lvds, вопрос в подключении, подключение матрицы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
