Старый 14.04.2018, 10:34   #3671
mercury1990
Регион: 09
mercury1990 is on a distinguished road
Проблема была в питании. Со стороны хаба разорвал 5в, пустил на хаб 5 в с тогоже преобразователя и заработало.
Подскажите, имеет смысл делать питание хаба через реле от асс? Он много будет потреблять в режиме сна? Аудиопроцессор сам отключается по remote, только флешка останется включеной.
mercury1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 20:42   #3672
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста кто как справляется с установкой времени после холодного старта. Каждый раз давать планшету инет или есть программы работающие от Gps и подводят автоматически время в фоне при появлении спутников. Спасибо
Что вы называете "холодным стартом"? У меня при холодном старте время не сбивается. Это старт устройства после нажатия кнопки включения.
Старый 14.04.2018, 20:53   #3673
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
А как по быстродействию lineageOS по сравнению с 6 андроидом стоком?
KeithFlint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 20:59   #3674
Denkos
Это после полного обесточивания.
Старый 14.04.2018, 22:45   #3675
mazay66
Машина: Рено Колеос
Значит на современных смартфонах и планшетах холодный старт происходит единожды, при первоначальном включении. Все остальное не может считаться холодным стартом.
Старый 14.04.2018, 23:50   #3676
Сообщение от mercury1990 Посмотреть сообщение
Небольшой тест на примере одного из пассивных HUB-ов ORICO w5ph4 USB 3.0. Этот HUB может распознавать включено устройство или нет и соответственно реагировать в плане подачи питания. Итак: если ничего в HUB не включено и подано напряжение со стороны разъема USB, то ток потребления 60-63 мА. Примерно через 15 секунд, если в HUB ничего не подключено,то собственное потребление падает до 14 мА (дежурный режим). Если в HUB вставлена флешка (SanDisk USB3.0 - 16Gb), то потребление уже 137 мА. И это без передачи данных - только режим питания. Поэтому питание на HUB в режиме сна планшета надо отключать.
Это уже активный HUB D-Link DUB-H7 (серый), но без внешнего питания. Замеры по линии +5В кабеля USB. Причем это его собственное потребление без флешки - 158 мА.
Старый 15.04.2018, 00:17   #3677
oleg707
Аватар для oleg707
Некоторые ( и я тоже) предпочитают ПОЛНОЕ отключение планшета, а если тот без батареи, то время и дата сбивается.
( у меня таймер 2 суток стоит, или по разряженному на 50% аккуму)
Старый 15.04.2018, 10:15   #3678
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Планшет 2013 лте без батареи. При полном обесточивании и при последующим включении планшет загружается с датой в 1970 года пока не даш ему инет или вай фай. GPS видит нормальное время но как сделать синхронизацию времени по gps? Скачал пару прог из маркета но толку нет.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 11:45   #3679
mazay66
Машина: Рено Колеос
Я не против В конкретном сообщении предположение высказано относительно смартфонов и планшетов, а не модифицированных устройств, сделанных на базе планшетов:
Значит, на современных смартфонах и планшетах холодный старт происходит единожды, при первоначальном включении? Все остальное не может считаться холодным стартом?
Старый 22.04.2018, 14:07   #3680
CrossFire1312
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
CrossFire1312 is on a distinguished road
Приветствую знатоков!
Приамбула - приобрел хаб орико, цифровой юсб-свисток тв тюнера с активной антенной, юсб-захват для камеры заднего хода, приобрел юсб- тачпад, Прошил ЛинежОС 14.1, купил лаунчер АГ... Сделал переходную рамку. Сваял умный блок питания на основе железа увжаемого мной Олега707(прошивка своя),... Подготовил планшет - питание, холл, контроллер батареи.... Готов к пуску на столе на следующей неделе.
А теперь вопрос - как запретить планшету засыпать? В настройках экрана максимум 30 минут... Есть еще вкладка типа " не засыпать при питании по юсби". Но мне это не вариант не приемлем. Там ОТГ. Использовать дополнительное ПО?
Спасибо
CrossFire1312 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
