#3591 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Да отлично работает. А какие проблемы могут быть? Wi-fi модемы с сим-картой сейчас у любого мобильного оператора в наличии. И у наших китайских друзей тоже. |
#3592 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() мужики, выручайте..
нехус 2013 вифи. поменял нехус, от батареи запускается - ок, выкидываю батарею подаю на + - 3,7 4,2 5,0 - не включается ни как !!! на БП потребление 150-220 мА около секунды потом ноль ! долез до контролера, переделал, подаешь на не го 4.2 надпись google и выключение. планшет взял с авито в начале года. до этого был 12 и 13, подавал на них (на разъем батареи) 5 вольт и никаких проблем, запускались и работали без проблем куда копать, чем мазать лыжи ? |
#3593 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Есть вариант из области оккультизма... Перед удалением батареи из планшета ее нужно полностью зарядить и дать поработать планшету от этой батареи несколько минут. Где-то на форуме уже проскакивала такая информация, что планшет по линии i2c получает информацию от батареи и если она сильно разряжена планшет уходит в защиту до восстановления заряда... Последний раз редактировалось skanch; 08.04.2018 в 08:41. |
#3594 |
![]() пытаюсь на столе запустить, БП лабораторный.
батарея полностью заряжена, планшет воткнутый в подзарядку пролежал 3 месяца (может из за этого). маюсь 2 день, бесит уже все. |
#3595 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Питание при этом желательно контролировать осциллографом ![]()
#3596 | |
P.S. Посмотрел сейчас переписку с этим человеком... |
#3597 | |
после 20 секунды, каждые 10 сек, начинает появляться на 2 секунды надпись Google, и если на 5-7 раз (зависимости пока не нашел) во время появления надписи отпустит кнопку и тут же сделать короткое нажатие, планшет включается и благополучно грузится. после отключения питания, опять нормально не запускается. питание без контролера, напряжение 4.8 или 5.0 вольт , без разницы. продолжаю долбать... ![]() |
#3598 |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
![]() народ что скажете об таком источнике питания для лте версии ?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...311.0.0.K89wbU |
#3599 | |
#3600 | |
этот модуль планирую для юсб разъема для пробуждения по питанию на руках есть еще такая приблуда https://ru.aliexpress.com/item/6-24V...311.0.0.K89wbU |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
