Старый 06.04.2018, 20:05   #3591
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от sepav Посмотреть сообщение
Собственно сейчас выбираю какой нексус купить 2013 с Lte или без, кто-то дал информацию о том что Lte не очень корректно работает в car pc.
Без разницы. Какой проще достать, тот и берите. LTE может самопроизвольно перегружаться в зоне плохого приема сигнала GSM. Вот и вся разница. Решение тут же на форуме. Последние страниц 20-30 посмотрите. Недавно обсуждали в этой ветке форума.
Собственно вопрос есть ли решения с usb 4G модемами? Как это все работает в связке с нексусом?
Да отлично работает. А какие проблемы могут быть? Wi-fi модемы с сим-картой сейчас у любого мобильного оператора в наличии. И у наших китайских друзей тоже.
Старый 08.04.2018, 03:00   #3592
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
мужики, выручайте..
нехус 2013 вифи.
поменял нехус, от батареи запускается - ок, выкидываю батарею подаю на + - 3,7 4,2 5,0 - не включается ни как !!!
на БП потребление 150-220 мА около секунды потом ноль !
долез до контролера, переделал, подаешь на не го 4.2 надпись google и выключение.
планшет взял с авито в начале года.
до этого был 12 и 13, подавал на них (на разъем батареи) 5 вольт и никаких проблем, запускались и работали без проблем
куда копать, чем мазать лыжи ?
Старый 08.04.2018, 07:57   #3593
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
...от батареи запускается - ок, выкидываю батарею подаю на + - 3,7 4,2 5,0 - не включается ни как !!!
Возможно, что дело в DC-DC преобразователе. Пробовали запитывать от другого?
Есть вариант из области оккультизма... Перед удалением батареи из планшета ее нужно полностью зарядить и дать поработать планшету от этой батареи несколько минут. Где-то на форуме уже проскакивала такая информация, что планшет по линии i2c получает информацию от батареи и если она сильно разряжена планшет уходит в защиту до восстановления заряда...
Последний раз редактировалось skanch; 08.04.2018 в 08:41.
Старый 08.04.2018, 17:00   #3594
xDriver
Аватар для xDriver
пытаюсь на столе запустить, БП лабораторный.
батарея полностью заряжена, планшет воткнутый в подзарядку пролежал 3 месяца (может из за этого).
маюсь 2 день, бесит уже все.
Старый 08.04.2018, 17:42   #3595
oleg707
Аватар для oleg707
попробуйте подержать кнопку питания 40с
Питание при этом желательно контролировать осциллографом
Старый 08.04.2018, 18:48   #3596
Был аналогичный случай у знакомого - планшет завелся от 4.8В поданных на контроллер от батареи. Причем точно так же подключал на столе от лабораторного БП.
P.S. Посмотрел сейчас переписку с этим человеком...
Старый 08.04.2018, 19:21   #3597
xDriver
Аватар для xDriver
если нажать и держать кнопку то
после 20 секунды, каждые 10 сек, начинает появляться на 2 секунды надпись Google, и если на 5-7 раз (зависимости пока не нашел) во время появления надписи отпустит кнопку и тут же сделать короткое нажатие, планшет включается и благополучно грузится. после отключения питания, опять нормально не запускается.
питание без контролера, напряжение 4.8 или 5.0 вольт , без разницы.
продолжаю долбать...
Старый 08.04.2018, 19:48   #3598
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
народ что скажете об таком источнике питания для лте версии ?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...311.0.0.K89wbU
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 19:52   #3599
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
Если китайцы не врут, то входное напряжение от 9В, а это плохо - не будет держать "просадку" во время кручения стартером. Из не дорогих и проверенных такой. Без радиатора до 1.5А держит нормально. Если питать только планшет, то хватит вполне.
Старый 08.04.2018, 19:54   #3600
gaguga
по поводу просадки не парюсь так как родная башка не теряет настройки
этот модуль планирую для юсб разъема для пробуждения по питанию
на руках есть еще такая приблуда
https://ru.aliexpress.com/item/6-24V...311.0.0.K89wbU
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
