Старый 06.04.2018, 21:07   #191
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Странно, у меня пропали все глюки, теперь весь процесс запуска и закрытия koplayer из Икара проходит нормально. Чудеса. Спасибо за помощь.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 22:17   #192
seriousstas
Не за что ) Обращайся !
Старый 17.04.2018, 09:34   #193
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
Но это отлично работает, за исключением перехода к предыдущему экрану.
Испытай, такой вариант. Загружать скин командой Menu. Сразу оговорюсь при таком варианте загрузки скина ни одной кнопки работать не будет пока не выполниться команда CAREEN_BACK. А при закрытии вернется на ранее открытый экран. Что решает твою проблему.
Код:
/,Креномер
/"CAREEN_POS","MyApp32||StartTimer;Main10;500"
/"CAREEN_NEG","MyApp32||StartTimer;Main11;500"
/"CAREEN_BACK","LASTSCR||EndTimer;Main10||EndTimer;Main11"
"CAREEN_POS","Menu;accelerometer.skin||StartTimer;Main10;500"
"CAREEN_NEG","Menu;accelerometer.skin||StartTimer;Main11;500"
"CAREEN_BACK","EndTimer;Main10||EndTimer;Main11||Close"
/ запускаем таймер с именем Main1  и интервалом 0,5 секунда
"ONSKINSTART","StartTimer;Main1;500"
/ Проверяем крен на значение больше 30, и выдаём команду перехода к креномеру при превышении этого значения
"OnMain1Timer","SetVarByCode;angl1;accelerometer_x||Eval;res;>($angl1$;30)||Byvar;res;<<CAREEN_POS"
/ Проверяем крен на значение меньше 15, и выдаём команду возвращения
"OnMain10Timer","SetVarByCode;angl3;accelerometer_x||Eval;res;<($angl3$;15)||Byvar;res;<<CAREEN_BACK"
/ запускаем таймер с именем Main2  и интервалом 0,5 секунда
"ONSKINSTART","StartTimer;Main2;500"
/ Проверяем крен на значение меньше -30, и выдаём команду перехода к креномеру при превышении этого значения
"OnMain2Timer","SetVarByCode;angl2;accelerometer_x||Eval;res;<($angl2$;-30)||Byvar;res;<<CAREEN_NEG"
/ Проверяем крен на значение больше -15, и выдаём команду возвращения
"OnMain11Timer","SetVarByCode;angl4;accelerometer_x||Eval;res;>($angl4$;-15)||Byvar;res;<<CAREEN_BACK"
Оформления и темы для iCarDS
Старый 22.04.2018, 17:37   #194
sclif83
Аватар для sclif83
Вопщем у меня непонятная ситуация, запускаю компьютер загружается икар как оболочка, далее в икаре не работает gps, сворачиваю икар и вылетают какие-то окна, как будто запустился опять икар, и после этого в икаре начинает работать gps... В автозагрузке и в конфиге запуск икара отключен.
https://youtu.be/Dxf7QHHgQ-c
Последний раз редактировалось sclif83; 23.04.2018 в 10:08.
Старый 23.04.2018, 08:49   #195
seriousstas
sclif83
Видео поправь
Старый 23.04.2018, 10:24   #196
seriousstas
У тебя сборка - вопрос для соседней темы .
Там-же и пояснения по догрузке драйверов.
Некоторые не запускаются без раб. стола.
Как запустить сборку оболочкой и догрузить стол - тк-же было.
Где-то есть подробнее .
По окнам - посмотри здесь к примеру https://answers.microsoft.com/ru-ru/...5-0edcf182091b.
Старый 24.05.2018, 14:50   #197
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
так... всё зашибись, а есть где-то тема "с чего начать" ?
все ссылки или битые или ведут в никуда. например кармонитор для покупки лицензии у меня не открывается, айкардс.сом забит рекламой...
где взять, куда платить, что делать?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.05.2018, 15:15   #198
Лицензия в магазине...что бы активировать лицензию, нужно берсеньеву писать на почту.
Можешь пока установить так...3 месяца за бесплатно с теме же функциями как и у платной.
Сборку фубара можешь запускать без икара, будет работать и управляется так же как в икаре...ОНА САМОДОСТАТОЧНА, тоесть ...в икаре и без него, сборка работает совершенно одинаково.
Старый 24.05.2018, 18:17   #199
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Только если ставить версию не для икара.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 21:21   #200
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Я лично написал письмо на мыло, Берсеньеву . И обо всем договорился....
Тут думаю догадаешься ,что да как и как лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
