Старый 02.04.2018, 17:31   #3561
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
На приемнике беспроводной зарядки должно быть именно 5В. И, как вариант для "пробуждения" точно подойдет.
P.S. Если только модуль подключен к USB планшета. Приемник, как ниже.
Вложение 49494
Так он же встроенный у планшета я про модуль
Юсб вообще трогать не хочу
У меня планшет по синему зубу подключается к гу и все
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 17:35   #3562
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
Тогда нужно пробовать... Подзарядка точно выдает 5В, а вот будет ли "будиться" - только экспериментальным путем. Я понимаю - есть желание минуя модуль приемника сразу "кинуть" +5В на контакты беспроводной? Или все же планируется передатчик использовать? С передатчиком и модулями приемников (как выше) "пробуждение" точно работает - это проверено.
Старый 02.04.2018, 17:37   #3563
gaguga
Тогда очередной вопрос
На задней крышке 4 контакта
Какие из них питание ?
Если можно фото
Старый 02.04.2018, 17:42   #3564
gaguga
а почему нет то ? что кабель зарядки что зарядка по воздуху это в принципе одно и тоже
Планируется подавать питание на контакты без моделя зарядки
Старый 02.04.2018, 17:56   #3565
какие 5вольт?))) там переменный ток)) честно говоря даже не знаю какой, с каким напряжением и с какой частотой, не вдавался в подробности.
пять вольт наверняка ни чего не спалят, но и не заработает.
Старый 02.04.2018, 17:58   #3566
gaguga
как плюс а какой минус ?
Старый 02.04.2018, 18:01   #3567
gaguga
Где переменный ток ?
В самом процессе беспроводной зарядки как я думаю есть источник и есть приемник
Приемник у нас стоит в задней крышке и я сомневаюсь что он выдает переменку
Даже если и выдает то после нее получается стоит мост который уже делает постоянку и заряжает батарею
Старый 02.04.2018, 18:09   #3568
Какой переменный ток?? От приемника в USB разъем? Я говорю о том, что сам делал неоднократно. Возможно ты имеешь ввиду передачу напряжения с катушек передатчика на сам приемник - так возможно и переменное напряжение и частота высокая... Но в USB разъем приходят чистые 5 В постоянного напряжения!
Старый 02.04.2018, 18:10   #3569
вопрос изначально был про контакты от антенны беспроводной зарядки, и там совершенно точно переменка.
Старый 02.04.2018, 18:20   #3570
gaguga
Вопрос был можно ли напрямую подключить питалово на контакты от модуля приемника в задней крышке беспроводной зарядки на планшете
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
