меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 27.03.2018, 16:04   #4971
tolstoy_arh
Машина: Nissan
tolstoy_arh is on a distinguished road
Ну как, получилось что нибудь?
Добрый, пока возникли сложности с транспондерами, специалисты сказали нужны не подготовленные, но они не легли, буду искать подготовленные. NISSAN ALMERA CLASSIC ECM REGISTRATION и NISSAN ALMERA CLASSIC METER REGISTRATION не проверял, NISSAN ALMERA CLASSIC KEY CHECK - у меня не пошел, пишет ошибка блока. А NISSAN ALMERA CLASSIC KEY REGISTRATION запустился, но как я написал ранее чипы не легли.
tolstoy_arh вне форума
Старый 28.03.2018, 04:04   #4972
Сообщение от tolstoy_arh Посмотреть сообщение
Ну по ECM REGISTRATION и METER REGISTRATION понятно. Они используются при замене одноименных блоков на новые.
По KEY CHECK - можете выложить лог что там? Эта функция используется при проверке прописан ли данный ключ в машине или нет.
По KEY REGISTRATION - как именно она себя ведет? Говорит, что все успешно, но ключи не работают? Как на счет мигания лампочки "Security"? Она мигает как по описанию?
Еще пробовали ввести заведомо неправильный 12-ый пин, чтобы посмотреть изменилось ли поведение программы?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 28.03.2018, 08:58   #4973
tolstoy_arh
Машина: Nissan
Да, я это понял, эти функции мне не пригодились, по KEY REGISTRATION - пишет ошибка связи с блоком (лог прилагаю). KEY REGISTRATION - прописал ключи, неподготовленные транспондеры PCF 7936 (ранее писал что не легли) я подготовил с помощью прибора Zed Bull mimi (китай), правда там на вкладке Nissan не было моего чипа, прописал как Рено. Лампочка иммо при первом ключе мигает один раз как описано (родной ключ), при прописке следующих (не родных) мигает быстро несколько раз и гаснет. Ввести заведомо неправильный 12-ый пин не пробовал т.к. прописались с первой попытки. Дело было скорее всего в транспондерах, нужно было брать подготовленные или готовить самому.
Ещё есть вопросы, по прописке ключей, обязательно иметь хотя бы один родной ключ или можно без него ? и правильно я понимаю что все старые ключи после прописки новых удаляются ?
Тип файла: rar 270318_180032.rar (287 байт, 716 просмотров)
Последний раз редактировалось tolstoy_arh; 28.03.2018 в 09:11. Причина: Добавит вопрос
Старый 28.03.2018, 13:01   #4974
В сообщении 5028 обновил KEY CHECK. Просьба проверить. Если есть возможность, то желательно с зарегистрированным и не зарегистрированным ключом, чтобы понять что имелось ввиду под [BLANK TRANSPONDER KEY] и [BLOCK KEY]. Ну хотя бы зарегистрированным
По вашим вопросам:
1. Родные ключи не нужны. 12-значный пин код - и есть защита в данном случае.
2. Все ключи стираются при новой процедуре, то есть их нужно заново зарегистрировать все. Максимальное количество - 4 штуки.
Старый 28.03.2018, 22:51   #4975
tolstoy_arh
Машина: Nissan
По вашим вопросам:
Обновленным KEY CHECK проверил зарегистрированным и не зарегистрированным ключом. (лог и скрин прилагаю).
А можно поподробней что из этого следует ?
Тип файла: rar 280318_174159 (не зарегистрированный ключ).rar (303 байт, 665 просмотров)
Тип файла: rar Скрин.rar (8.7 Кб, 707 просмотров)
Тип файла: rar 280318_174044 (зарегистрированный ключ).rar (300 байт, 772 просмотров)
Старый 29.03.2018, 02:59   #4976
Да я сам с этим разбираюсь
Похоже, что эти статусы означают подготовленный (закрытый) и не подготовленный (открытый) ключи.
Сможете это проверить?
P.S. В вашем случае оба ключа были закрытыми.
Старый 29.03.2018, 10:33   #4977
tolstoy_arh
Машина: Nissan
Транспондер в моей машине это Philips Crypto 2 PCF 7936 (ID 46), с завода на нем идут транспортировочные коды Cripto Lo (4D 49 4B 52) и Crypto HI (4F 4E). После подготовки чип становиться MODE: LOCK и коды Cripto Lo и Crypto HI закрываются, если я правильно понял, могу ошибаться. Вроде как прибор Hitag их берёт, но возможности на практике у меня проверить нет к сожалению.
Я так понял что KEY CHECK просто проверяет принадлежность ключа к машине, а есть возможность что бы в программе отображался номер этого ключа ?, что бы например при покупке авто можно было увидеть сколько ключей прописано в машине.
И ещё вопрос по кнопкам от ЦЗ на ключе, возможно новый ключ подвязать к машине ? (по радиоканалу). Скрины с Zed Bull mini - Philips Crypto 2 PCF 7936 (ID 46) - он их не берет
Название: Новый точечный рисунок (3).jpg
ID:	49451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Старый 29.03.2018, 12:24   #4978
misa54
Машина: Maxima A33
misa54 is on a distinguished road
"И ещё вопрос по кнопкам от ЦЗ на ключе, возможно новый ключ подвязать к машине ? (по радиоканалу)."
Можно,процедура в мануале.
misa54 вне форума
Старый 29.03.2018, 12:25   #4979
Обновил программку KEY CHECK в 5028.
В консалте есть параметр в этом блоке "REGISTERD KEY". Толи это номер ключа, толи количество - я не знаю. В программке предположил, что это количество. Проверьте.
По кнопкам - надо искать мануал по этому делу. Я не знаю как прописывать. В консалте больше никаких функций нет с этим связанных.
Похоже делается как то танцами с бубном.
Старый 29.03.2018, 12:26   #4980
tolstoy_arh
Машина: Nissan
Сообщение от misa54 Посмотреть сообщение
Так,
Процедура для В10(классик).
1. Закрыть все двери
2. Разблокируйте вод. дверь при помощи кнопки ЦЗ или "язычком"
3. За 10 секунд 6 раз вставьте и вытащите ключ из замка зажигания.
4. с помощью ц.з. откройте все двери.
5. не позже 3-х секунд вкл. ЗЗ в положение АСС.
6. Нажмите на брелоке откр. или закр. аварийка вспыхнет 1 раз
7. нажмите на кнопку 2 (3,4) брелока. Аварийка вспыхнет 1 раз.
8. По завершении откройте водительскую дверь наружу.
Если так, то у меня на 6 пункте аварийка не вспыхивает.
Последний раз редактировалось tolstoy_arh; 29.03.2018 в 12:27. Причина: Дополнение
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
