Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 22.03.2018, 10:43   #41
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Да пока забил на стабилизацию.
Буду платы силовую и генератора отдельно делать.
Сейчас нужно понять как будут выглядеть ДГС и выходные индуктивности и можно плату травить.
Ищу инфу как что
P.S. От ДГС отказался. Задолбал он уже
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
Последний раз редактировалось VadimKHL; 22.03.2018 в 12:17.
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 12:50   #42
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
Да пока забил на стабилизацию...
И это правильно
...Буду платы силовую и генератора отдельно делать...
А вот это не очень правильно, ибо выходы плеч генератора к затворам ключей желательно делать короче по возможности.
Вот тут на Веге появился очередной, не самый плохой вариант разводки...
Старый 22.03.2018, 13:28   #43
VadimKHL
Я понимаю что плохо.
Но я пока не знаю как себя вести ПН будет.
Может придется использовать стабилизацию и без нее не куда.
А что бы плату по несколько раз не переделывать,
решил ген отдельно.
Если бы без стабилизации, можно было бы воткнуть слева снизу без проблем:
Старый 22.03.2018, 13:43   #44
Alex-L
Аватар для Alex-L
А какая связь между поведением ПН и стабилизацией выходного напряжения? Номинальное выходное напряжение зависит только от трансформатора (количества витков), а разбег от номинала при изменении входного от 11 до 14.5в не критичен.
Старый 22.03.2018, 14:07   #45
VadimKHL
ПРи нагрузке в 2 ома нельзя выше 30 вольт питание:
Старый 22.03.2018, 20:25   #46
VadimKHL
В итоге получилась вот такая схема:
Как сделать выходные индуктивности так и не разобрался.
Проверяю платку и травлю...
Старый 24.03.2018, 00:50   #47
VadimKHL
Ладно, cогласен. Плюнул и на ДГС и на стабилизацию (в доноре тоже небыло стабилизации, наверно не просто так).
Вот что получается (скоро пуск):
ХЕЛП!
Как рассчитать выходные дросселя на мою частоту и токи?
Может кто знает контакты знающих людей?
Старый 24.03.2018, 08:55   #48
Alex-L
Аватар для Alex-L
Симпатишнинько
Что ж ты так Старичка боишься Его программа и дросселя считает.
12.9 мкГн.
Старый 25.03.2018, 05:01   #49
VadimKHL
Ура! ПН собрал!
Перед запайкой транзисторов проверил работу генератора SG3525А.
Выход SG3525A (непонятный завал наблюдается):
Выход с драйверов TC4420 (красивый ):
Сразу возник вопрос, почему скважность менее 50%???? Деад тайм?
Вот как получилось (пока без выходных индуктивностей):
Ток ПН без нагрузки 170 ма:
НОООО!!!!!
Напряжение на выходе 105V!!!!:
Последний раз редактировалось VadimKHL; 25.03.2018 в 05:02. Причина: P.S.: Напряжение в плечах идеально ровное!
Старый 25.03.2018, 05:11   #50
VadimKHL
На первичке все красиво:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
