#691 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Вот как раз со временем и не определенность, так как есть другие насущные проблемы. Опять же если под ведроид оболочка надо, то тут есть некие проблемы в написании софта. Под винду думаю можно оперативно запилить на базе старой версии оболочки.
#692 |
![]() Хотелось бы строить систему на Win10x64
#693 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Работа из под IcarDS (Centrafuse) и можно без софта .. Для Икара было-бы здорово по типу : http://pccar.ru/showthread.php?t=24142 В любом случае "это" должно быть самостоятельным устройством со своим микшером (возможно звучкой), без "врезаний" Как вариант - совместная работа с таким https://www.amazon.com/Andrea-Array-.../dp/B00DOGRUYG микрофоном , у которого звучка в комплекте .. Идеальный вариант для авто .. |
#694 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#695 | |
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=okm8zz0q9jg |
#696 | |
#697 |
![]() Вкратце будет два варианта платок. Обе без всяких микшеров, тупо линейный выход. А уже с выхода компа/планшета/звучки через простейший резистивный микшер подмешиваем блютуз и подаем на магнитолу или усилок.
По поводу софта под икар...если есть програмеры, то можете запилить оболочку. Блютуз будет виден в системе как виртуальный COM порт и управляться АТ подобными командами. Список этих команд выложу на каждый девайс. Он буден по большей части одинаков, за исключением некоторых команд присущих каждому девайсу. Вкратце возможности каждого девайса: Первый: - Поддерживает профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP (вкратце громкая связь, музыка и навигация ей, контактная книга) - Имеет встроенный в чип ФМ приемник (это конечно не для авто, но слушать можно) - Вход для микрофона, выход на усилок, антенный вход для радио и два выхода пользовательских(либо состояние девайса, либо резистивная клава для кнопок скажем на руле). - УСБ вход для питания и управления. Второй: - Поддерживает профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP, SPP, BLE (вкратце громкая связь, музыка и навигация ей, контактная книга, а также профили передачи данных для управления железкой и возможно дочерних девайсов, подключенных отдельно) - поддержка CVC (подавление шумов и эха) - поддержка регулирования громкости выхода, а также чувствительности микрофона. - расширенная поддержка профиля AVRCP. Выдает имя песни, исполнителя, а также время звучания трека. (В большинстве блютуз модулей это не реализовано) - Вход для микрофона, выход на усилок, два выхода пользовательских(либо состояние девайса, либо резистивная клава для кнопок скажем на руле либо выход на дочернее устройство, которое будет управляться через профили SPP, BLE или USB). - УСБ вход для питания и управления. - управление девайсом через профили SPP(версия БТ 2.0) или BLE(версия БТ 4.1). Достаточно будет подать только питание на блютуз через преобразователь 5 Вольт, а управлять через тот-же блютуз. Тобиш телефон конектится к профилям HFP, AVRCP, A2DP, PBAP, а комп/планшет к профилю SPP или BLE и управляет блютузом. Стоит заметить что одновременная работа по обеим профилям SPP и BLE не доступна. Точнее подключится получается, но работает не корректно. Кстати законектить и управлять девайсом с айфонов/айпадов возможно только по профилю BLE. |
#698 | ||
![]() awtoap
Оно того стоит , я про +++ по клиентам . Если все очень сложно , то хотяб Твою оболочку, но "резиновую" (с масштабируемым окном) , для встраивания в Икар. Цитата:
можно туда и отправлять (если не использовать передачу музыки) , а вместо родного шумодава (софт как-то распознает свой-чужой) использовать CVC .. Я на выход звучки прицепил чувствительную колонку и отлично слышно (БЕЗ УСИЛКА) . И это при том , что колонка одна, можно вторую (будет в два раза громче) + сы такой схемы в том , что : 1 мы не вмешиваемся в музыку 2 в Икаре можно приглушать другие звуки его микшером 3 можно паралельно использовать Asio и Wasapi того-же foobar2000 Второе устройство с доп. питанием, если я правильно понял (нельзя обойтись USB) ? Вопрос так-же о поддержке кодека aptX .. Еще - было-бы полезным отправка глобальных хоткеев при вызове и когда трубка положена, чтоб ставить (снимать) на паузу другие плеера . |
#699 | |||
#700 | ||||
Ситуация , когда я поставил на паузу и в этот момент звонок - бывает редко или не бывает вообще. В сборках фубара можно писать состояние в *.ini ,а Твоей оболочкой - проверять(как такой вариант ? - нужно будет указать путь к файлу). пример: Код:
[foobar2000] play=1 Цитата:
всплывает на форуме .. Цитата:
