Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 19.03.2018, 08:54   #21
Vladget
ну да L3 L4 .
Старый 19.03.2018, 09:51   #22
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Нарисовал твой транс (примерно) в программе от Старичка - картинко.
Номиналы задающих элементов получились как у меня (времязадающий резистор 13кОм, конденсатор 1000пФ, резистор мертвого времени 100Ом). Частота генератора 106.383кГц (на выходах 53.191кГц).
По программе, габаритная мощность транса 699.6Вт, для нагрузки 617.2Вт - т.е. с запасом. При этом, теоретически, достаточно даже одной пары ключей IRF3205 - сопротивление канала 0.008Ом. Однако нужно конечно ставить две пары - сопротивление канала 0.004Ом. Вполне достаточно. Три пары, имхо, избыточно. Кроме того не забываем про увеличение емкости затворов.
Диоды в выпрямитель только Шоттки. Мне очень нравятся 10CTQ150. Дорого, но оно того стоит.
ДГС не нужен. Дроссель групповой стабилизации. Ну нету у тебя там группы. Нада дроссели по плюсу и по минусу. Программа рекомендует 12.6мкГн.
Стабилизация выходного напряжения не нужна. Для усилителя мощности это совершенно не актуально. Ну будет у тебя максимальная выходная мощность изменяться - ну и хрен с ней. Так же есть мнения, что стабилизация отрицательно сказывается на звуке.
Резисторы в затворах, по науке, нужны. Однако в моем случае они приводили к сильному нагреву ключей, а без них все работает прекрасно. Надо пробовать.
То же и со снабберами. Смотрим осциллографом прямоугольнички до и после трансформатора: если есть выбросы - ставим снаббер, если нет - то не нужны они. У меня выбросов нет вообще - прямоугольнички красивые и ровные.
Пост #18: L1 - штатный от Sony.
По поводу входного фильтра - повторюсь.
ID:	49302   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2018, 12:11   #23
Alex-L
Все мечтаю послушать твой усилитель, вроде и рядом живем.
Старый 19.03.2018, 13:37   #24
Alex-L
Аватар для Alex-L
Приезжай.
Машинка, вместе с усилителем естественно, пока в сервисе. Как заберу - сообщу. Сейчас можно послушать дома - как раз еще один сделал, на заказ, клиенту пока не отдал.
Старый 19.03.2018, 16:30   #25
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Транс замерил, по более будет (50x32x16):
Что за сердечник конечно не известно. Покрашен светло серым цветом.
Первичка намотана проводом 4 x 1,25мм + 4 x 1,25мм.
Вторичка 2 x 1мм + 2 x 1мм.
Как можно ввести эти данные транса в ПО?
Может там магнитопровод какой специфический?
Стоит ли увеличивать частоту с 55kHz до 106kHz?
По какому критерию выбирается время DeadTime?
Если правильно понял, рекомендуют двойной запас по напряжению,
т.е. при питании +/-29, минимум на 120V надо ставить?
А я уже для него колечко прикупил
EPCOS B64290-L647-X38, T38, R29.5х19х14.9
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 11:58   #26
Alex-L
Аватар для Alex-L
50x32x16 - это, судя по твоей картинке, размер готового транса. Считается размер сердечника (кольца). Намоточные данные в программу ввести нельзя. Ввел диаметр провода - получил примерно похожие параметры, только у тебя в первичке 4 провода, а Старичок рекомендует 9; вторичка соответственно 2 и 3. Программа Старичка считает весьма корректно - из собственного опыта и из многочисленных отзывов. Следовательно вряд ли твой транс выдаст 500Вт. Хотя 500Вт это пиковая мощность, реальная музыкальная будет в два-три раза меньше. Так что нормально. Ну может будет греться немного на максимальной мощности, но это даже хорошо - на горячем потери меньше
Магнитопровод хрен его знает какой. Но логически мысля, в данной области применения они должны обладать примерно схожими характеристиками.
Частота генерации, при указанных выше элементах, у тебя и так 106кГц: "Частота генератора 106.383кГц (на выходах 53.191кГц)". Изменять не стоит.
Про DeadTime, честно говоря, не заморачивался. Номиналы элементов содраны с готовой схемы А.Котова.
Диоды разумеется должны иметь запас по напряжению минимум вдвое, но основной критерий - падение напряжения на них и быстродействие. У обычных мощных диодов падение может достигать вольта с лишним, что не допустимо в данном применении.
"А я уже для него колечко прикупил". Ну если очень хочется, то сделай Но смысла в данном деянии - ноль.
Старый 20.03.2018, 12:00   #27
VadimKHL
Это именно размер сердечника. На фото видно, что измерение производиться по самому сердечнику, между витками.
Старый 20.03.2018, 12:05   #28
VadimKHL
Если взять формулу на TL594 CT-1nF. RT-18K то Fosc будет 55,6 kHz,
27,8 kHz для Push-Pull. Именно на этой частоте работал сей транс.
Старый 20.03.2018, 12:14   #29
VadimKHL
Буду пробовать так запускать:
Старый 20.03.2018, 12:16   #30
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да, попробуй... Программа показывает только незначительное увеличение потерь в магнитопроводе и количество проводов в первичке просится 7. Остальное без изменений. В процессе можно поиграться частотой...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
