Старый 18.03.2018, 21:55   #191
А камеру для каких целей?
Старый 18.03.2018, 21:59   #192
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
на сегодняшний день вывел 4 концевика дверей,
4 концевика от стеклоподьемников, 8 от клапанов пневмоподвески 1 от компрессора, 1 от датчика температуры компрессора, установлен гироскоп, температура в салоне, температура за бортом, 16 кнопок климатконтроля, 4 кнопки магнитолы, с торпеды выведены концевики скорости, оборотов, бензина, из под капота вывел концевики температуры масла, ож, давления масла, давления турбонаддува,
концевики датчиков высоты от рэнджровера
использовал 54 реле, дождусь когда китайцы наштампуют по 16 твердотельных на одной доске и заменю,
и теперь нужна еще одна жизнь чтобы все это прописать и отрисовать))
встал перед вопросом, некоторые датчики 12в, подскажете как перевести их показания в 5 вольтные, ну там с пощью резисторов или еще как?
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 22:02   #193
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
задний вид,
вобщем решил поступить так т.к. экран разделен на три части, камера открывается в одной из них, решил сделать форму немного ужеа справа от этой формы еще одну узкую в которой бадут баттоны для переключения передняя/задняя и тд,
есть пару камер автомобильных, есть пару тюнеров, и все глючные,
либо при запуске надо выбрать чтото либо открываются в проге какието не нужные пульты, если их прячешь за формы то и камера исчезает, с обычной юсб камерой все ок, ее хоть в папке просто можно открыть без всяких сторонних приложений
Старый 18.03.2018, 22:08   #194
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Это понятно, проблема в другом, когда обесточишь систему (снял АКБ) то настройки обнуляются и по итогу при следующем запуске, информация штатного климата будет отображаться неверно, а ардуино запомнит предыдущие свои.
Здесь несколько вариантов)
1) забить и оставить как ты описал выше
2) подцепиться к can шине
3) оставить штатный дисплей
4) заменить моторчики заслонок на сервопривод
3) установить батарейку как на материнской плате для Биоса))
Это то с чем я столкнулся в своём опыте, короче оставил штатный дисплей)
ПС: нашёл я дельфи, сейчас балуюсь, прикольная штука, жаль что ты раньше не появился с данной идеей))
посмотрел ссылки по расшифровыванию can, решил оставлю так (1), не так часто приходится скидывать аккумулятор, да и потом из за одной цифры..
да, залез я в дельфи, как наркотик, не слезешь)) ну на самом деле не важно, дельфи и какое другое приложение, просто в моем случае так сложилось что делфи, главное идти к своей целе, вот только не знание программирования подтормаживает проект))
Старый 18.03.2018, 22:33   #195
Вот темку посмотри.
Вот еще
Еще.
Старый 21.03.2018, 16:16   #196
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
ну чтобы одной жизни на все это хватило, поехали паять..
Старый 21.03.2018, 17:27   #197
НСО154
Машина: РРС, Форд
К релюхам лучше подпояться, у меня на нескольких реле отвентились болтики от вибрации, пришлось паять)
Тесла по-русски
Старый 22.03.2018, 09:56   #198
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
мама.... мужики, учите CAN, а? ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.03.2018, 10:59   #199
НСО154
Машина: РРС, Форд
Зачем?
Хоть один проект покажи, где через can выводили инфу на планшет или ПК.)
Только и слышно...учите)))
Тесла по-русски
Старый 23.03.2018, 14:18   #200
(vS)
Аватар для (vS)
дак а пожалуйста
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=67&t=72862
ну и чтобы далеко не ходить http://pccar.ru/showthread.php?t=21214
грандесла
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
