Старый 14.03.2018, 13:55   #3501
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Уверяю, что схема инжектора для WiFi ничем не отличается от схемы для LTE...
А "VCC" можно взять с разъема питания планшета (после контроллера батареи).
Так с этого надо было и начинать Спасибо. Получается реальная схема для ви-фи будет примерно такой?
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 14:20   #3502
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
...Получается реальная схема для ви-фи будет примерно такой?
Скорее всего - да...
Старый 14.03.2018, 15:08   #3503
именно так. но можно и без конденсатора и катушки. они не очень то нужны. Три планшета работают без них
Старый 14.03.2018, 15:30   #3504
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Т.е. инжектор в топку, а центральную жилу антенны напаять на разъем-пружинку GPS, а массу от ближайшей точки масс планшета и будет работать?
Старый 14.03.2018, 16:03   #3505
во первых "пружинку" нужно удалить, во вторых не советую припаиваться проводом от антенны к этому контакту, все же лучше через разъем. В третьих питание с батареи подать на этот же контакт.
Старый 14.03.2018, 20:30   #3506
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Благодарю, тогда вопрос, а обязательно именно с батареи?
Почему спрашиваю: у меня на машине планшет запитан в штатный разъем через конвертер 12-5В от 12В появляющихся при зажигании, контроллер запитан через другой конвертер 12-4.2В от постоянного плюса. Мб в моем случаи лучше подать 5В на эту площадку через тот же конвертер, через который подается питания в микроусб?
Старый 15.03.2018, 00:39   #3507
с того места куда батарея втыкается, от туда и питай антенну)))
Старый 15.03.2018, 01:20   #3508
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Ок
Еще раз благодарю
Старый 15.03.2018, 21:34   #3509
lavalamp
Поставил активную гпс антенну, результат крутой, 13 спутников в здании.
Старый 16.03.2018, 21:15   #3510
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Сегодня днем тоже поставил. Результат - как небо и земля. В здании 12 спутников с соединением секунд 20. На авто время соединения не замерял, но к моменту загрузки планшета и запуску навитела "соединение со спутниками установлено".
Здесь присутствуют: 155 (пользователей: 0 , гостей: 155)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
