#541 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() у меня нет
#542 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
![]() Контроллер надеюсь прошитый? под нужное разрешение.
#543 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#544 |
![]() Регистрация: 06.11.2016
Машина: ЗАЗ Forza
![]() Это я поняла, а какой нужен ?
asrock intel j5005-itx, DDR4 8Gb, 256 GB Samsung 860 Pro SSD, gps VK-172 Windows 10 LTSB 2016 v1607 x64 by LeX_6000, iCarDS (лицензия) |
#546 |
Машина: VW
![]() Помогите пожалуйста.
Есть матрица 39Pin N070ICG-LD1 подключена к контроллеру через переходник SV070WX4 на ко ором есть места под резисторы r1 - r4. Эти резисторы отвечают за изменеи вертикальной и горизонтальной ориентации. При первом включении картинка была зеркальной запаяв r3 4.7 кОм зеркальность убрал. Но нужно поменять верх и низ ...... так как есть тачь под эту матрицу, а у меня широкая полоса это верх а надо наоборот. По описанию за это ттвечают резисторы r1 и r2 но пробовал все варианты .... и ни чего не помогло. Может кто сталкивался с таким. Или может у кого то есть прошивка под эту матрицу где работает поворот. Шлейф прозванивал как и контакты. Заранее спасибо. |
#547 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Ёпть! А то ж... |
#548 |
Машина: VW
![]() В меню первым делом полез.
Менял SYS 1-4 не чего не дает. Нужна прошивка в котрой эти параметры работают не подтяжкой пинов к gnd или 3.3 в. |
#549 |
![]() Регистрация: 07.06.2012
Машина: Aveo Т200
Купил матрицу N070ICG-LD1 rev.C1 и плату PCB800099-V.9. Прошил контроллер прошивкой LVDS1280X800-070PWW1-2AV1VGA1HDMI-5KEY-IR2--20S standby.bin (брал отсюда http://rcxlcd.com/en/h-about.html?m7...2&m750pageno=3) В результате, win10 ставит автоматически разрешение 1280x720, а не заявленные 1280x800. На разрешении 1280x720 часы в Икаре немного вытянуты вертикально. В Фубаре индикаторы тоже слегка вытянуты. Это из-за разрешения такой эффект? Подскажите, какую надо прошивку, чтоб получить разрешение 1280x800 ? Можно как-то заставить часы и индикаторы быть круглыми? Последний раз редактировалось chDmitrii; 23.03.2018 в 19:14. |
#550 |
Машина: Aveo Т200
![]() Разобрался, помога утилита Custom Resolution, выставил 1280x800, теперь все круглое.
