Старый 13.11.2007, 23:47   #111
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Есть еще один вид помех - наводки от инжектора!
Решается дополнительным заземлением всего по капотом.
Дык, у автора топика без компа все хорошо, шумов нет. Так что это нипричем.
А вот хорошее заземление всех компонентов в одной точке - это как правило решает проблему в 90% случаев.
Старый 14.11.2007, 00:22   #112
Z@GR
Аватар для Z@GR
видимо я в 10% тех у кого не решилось таким образом
мммм-да
заземлять всёподрядчтовидноглазом я не решусь - вывод буду слушать шумы (мать их)
Старый 15.11.2007, 01:34   #113
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
мммм-да
Неееее, неразрешимых проблем небывает, и у всего неприятного есть на то весомые причины - быть неприятным....
Вам бы я посоветовал, если омметром прозванивается электрическая цепь "-" питания компа <-> корпус компа, подключить минусовой провод питания усилка куда то на корпус компа а не на эту крутую минусовую точку под капотом... и туда же, на корпус компа, подключить "-" питания самого компа..
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 02:47   #114
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
я написал в другом месте, но это здесь нужнее
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
попробовал за питать ком от конденсатора у усилка, шум остался, но немного притих,
поставил GLI мистери, почти ничего не изменилось, шум появлялся при прикосновении разьемом к любой части компьютера..
запитал ком от другой тачки, опять шум...
все было заземлено в одной точке в багажнике, плюс с акб d8мм кабелем
попробую еще и землю кинуть от акб до уся-компа-мафона
есть большие подозрения что "фонит" блок питания компа, тк когда водишь звуковым кабелем рядом БП звук то усливается то ослабевает.
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 19:19   #115
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Karim, а мафон у тебя к компу/усилку подключен???
Старый 15.11.2007, 22:41   #116
Karim
мафон подключен к усилку через межблочник с тройным экраном, звук чистый без шумов,
земля у мафона и усилка общая (болт крепления кресла в багажнике), питалово с аккумулятора 8мм кабель
шум появляется при подключении к line in магниотфона or при подключении напрямик к усилку.
кто подкинет схему фильтра питания
Старый 16.11.2007, 01:33   #117
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Поможет тебе фильтр как мёртвому припарка.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 02:05   #118
Stas_Ryga
Машина: мазда626
karim в качастве эксперимента попробуй изолировать корпус мафона от кузова машины и отключи у мафона минусовой провод питания, подключи line in мафона линейным проводом к звуковому выходу компа и если у самоделкина блок питания с общей землёй то по экрану этого провода мафон будет получать "-" питания, а GLI поставь между мафоном и усилком. Если будут слышны только помехи вызванные работой привода мафона то это будет большой удачей.
Старый 16.11.2007, 02:53   #119
Karim
в бп самоделкина земля общая
похоже в бп я что то накосячил, (все работает, но шипит в колонках)
тк сегодня запустил БП без компьютера, рядом лежал моток простого кабеля RCA->jack с одной стороны подключенный к усилку, услышал знакомый звук но очень тихо
ps gli подключенный только одним концом работает как антенна, ловит все и гену и БП ... нашел схему опторазвязки
Аудиооптический изолятор выполнен на разработанной специально для аудиоприменений и измерительной техники ИМС линейной оптопары IL300 (www.infineon.соm/opto), состоящей из инфракрасного светодиода (выводы 1-2 IС2,IСЗ), освещающего два одинаковых фотодиода (выводы 3-4 и 5-6), один из которых (5-6) используется для передачи звукового сигнала, а второй (3-4) -для линеаризующей обратной связи на ОУ IС1, охватывающей светодиод. Питание левой и правой частей устройства осуществляется от раздельных вторичных обмоток (2x12 В) сетевого трансформатора и выпрямителей Вr1, Вr2 с интегральными стабилизаторами IС5, IС6. Коэффициент передачи устройства 0 дБ, номинальное входное напряжение 775 мВ, коэффициент гармоник 0,05%, полоса частот 20 Гц...30 кГц («AudioXpress» №10/2004, с. 56-62).
Старый 16.11.2007, 17:52   #120
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Karim Ну если ты подозреваешь БП, то скорее всего в нём неправильно подобрана минимальная неотключаемая нагрузка.. что приводит к срыву генерации ШИМ (видно должно быть на осцилографе). Короче он делает пропуски импульсов и как следствие его начинает быть слышно в звуковом тракте. Такое можно пробовать устранить дополнительной нагрузкой в цепях вторичного напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
