Старый 25.02.2018, 19:38   #3431
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Чтобы нагляднее было видно суть проблемы, сделал фото своей ненужной платы с разбитым УСБ и уничтоженными дорожками.
http://ibb.co/iTv9cc
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 19:41   #3432
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Четко показана площадка красной линией ! Именно на ней нужно зачистить небольшой участок для пайки.
Да эту картинку я видел, в моем случаи - она не подходит т.к. всей части в районе разъема у платы - каюк. При этом плата рабочая, работает автоповорот и тач. А так если бы подать питание, можно было бы планшет починить.
Старый 25.02.2018, 19:57   #3433
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
В вашем случае все подходит. Нужно просто хорошо отмыть это место ацетоном и сразу будет видно куда паять.
Старый 25.02.2018, 20:06   #3434
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
Я по разному пробовал подключать. Еще вопрос. После разъема юсб идут резисторы. Над ними два пятока. Можно к ним подпаяться? Или обязательно надо до резисторов?
Извините, буду прямолинеен. А тестером тут умеют люди пользоваться? Неужели так сложно прозвонить дорожки и понять, что нет там никаких резисторов. Это все предохранители. Паяйтесь хоть к пятакам, хоть к предохранителям, хоть к дорожкам, предварительно зачистив маску. Результат будет одинаковый. Только паяйтесь и пользуйтесь тестером.
Старый 25.02.2018, 20:51   #3435
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Спасибо. Не догадался, что это предохранители. Попробую завтра подпаяться. Длина провода будет играть какую нибудь роль? Есть нормальный экранированный провод. Использовался с хабом д_линк. Длина 20 см. Или чем короче тем лучше?
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 20:55   #3436
Oldbasta
Машина: Lancer 9
А сечение провода д+ и д- тоже будет играть роль? Чем толще тем лучше?
Старый 25.02.2018, 21:10   #3437
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Извините, не у всех дома тестеры. Вот у меня например нет тестера, пайкой я занимаюсь редко, да и паяльника с тонкой иглой у меня нет, да и вся микроэлектроника от меня где-то далеко . Так что все делается опытным путем, а что не известно спрашиваю. Вот поэтому и спросил про эти пятаки, где там +5В, а где -
Старый 25.02.2018, 21:26   #3438
Правильный USB кабель имеет внутри сигнальную "витую пару" сечением 0.08 мм.кв ( сечение фиксированное для стандарта USB-2.0 и именно скрученную), провода питания (чем толще - тем лучше) сечением от 0.25 мм.кв. и обязательно внешний экран.
Старый 25.02.2018, 21:29   #3439
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если это Вы паяли,на фото выше. То с таким подходом, лучше обратиться в мастерскую. Там за скромные деньги Вам и плату отмоют,и два провода припаяют. От вас лишь потребуется указать,что и куда.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 21:50   #3440
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Нет. Не я, то что паял я - вполне работоспособно и стоит в машине. А то, что на фото - эта старая плата у которой выломан разъем и которую я хочу починить, т.к. у меня без дела валяется батарея с контроллером, материнка, один шлейф и рамка от другого планшета, а значит починив плату, докупив в Китае 1 шлейф и дисплей с тачем - у меня будет еще один планшет. После очистки, как мне посоветовали - я обнаружил вот это:
http://ibb.co/iUb2fx
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
