#1121 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() Попробуйте перед сном отключить gps в настройках.
#1122 | |
![]() Регистрация: 25.08.2009
Порты не дёргаю, так как сном не пользуюсь, загрузка занимает около 20-30 секунд, не напрягает совершенно. Потому и с портами неразберихи нет. |
#1123 |
![]() Регистрация: 07.10.2016
![]() Есть MINIX NEO-U1 (на чипе S905). На нем стоит Андроид 6.0.1 (кастомная прошивка с форума Миникса). Рут поставлен.
ublox m8030 (куплен тут: https://ru.aliexpress.com/item/USB-G...311.0.0.rOY6ow). Ядро 3.14.29 Сначала делал все по инструкции в шапке. Драйвера для pl2303 не подошли. Нашел в Интернете модуль, который подходит... нашел, но ни одна навигационная программа не видит данные. Затем на сайте миникса нашел инструкцию (http://www.minixforum.com/threads/howto-enable-gps.556/) пробовал ее, но увы. Результата нет. Пробовал через программу you are here gps, тоже нет результата. К слову сказать ublox определяется как ttyACM0. Это меня навело на мысль, что нужен не драйвер pl2303 а cdc-acm.ko. Поиск его под мое ядро и архитектуру успехов не дало. Если у кого есть (или кто может скомпилить) буду признателен. Что делать? Купить другой ГПС ресивер или помучать этот? Кстати вопрос (еще один). Я правильно понимаю, что железка данные (NMEA) отдает (см. скрин)? |
#1124 | |
Регион: 74
ro.kernel.android.gps=ttyACM0 и все |
#1125 | |
А что Вы имеете под "и все"? Остальные настройки делать не надо (т.е. все остальное можно не добавлять в build.prop, не прописывать в init и т.д.)? Проверил добавлением (точнее заменой ttyUSB0 на ttyACM0) в build.prop... навител не видит данные. Кроме того в настройках "Местоположение" не появляется строка "брать только от GPS" (или как там она должна называться) (как я только не изгалялся в папке permissions). |
#1126 |
Регион: 74
![]() Кастомная прошивка с форума Миникса поддерживает работу GPS? Или об этом нет достоверной информации?
#1127 | |
Что сегодня произошло. Я скачал с плэймаркета ПО Артема Тимофеева (GNSS/GPS chip configurator). Так вот там при выборе устройства, если выбрать ttyACM0, то выходит ошибка. Если же /dev/bus/usb/001/003 то идет подключение к GPS-приемнику. Спутники видны, на карте я себя увидел. Если перейти в навител, то он ничего не видит. Как я понимаю, проблема в библиотеке, которая передает данные с устройства в систему. Осталось ее найти / скомпилировать, либо понять как подцепить навителу '/dev/bus/usb/001/003'. |
#1128 | |
Регион: 74
#1129 | |
2. GNSS Commander не работает, изучено. 3. В базовой прошивке (на 5.0) строчка про "только GPS" в меню "месторасположение" была (там было всего 3 строчки), в кастомной это строчки нет (только "все вместе" и "только WiFi и Синезуб"). Надо искать (или компилить, если можно) подходящую gps.default.so. У меня их целый набор (разного года и разного разрешения), некоторые навителу сообщают про GPS, некоторые нет. Если бы ПО Артема Тимофеева передавало данные в систему... было бы здорово. |
#1130 | |
Регион: 74
Для работы GNSS Commander разрешали mock locations? |
