#1111 |
Машина: ford
![]() Приветствую! Пытаюсь подключить gps по uart и ни как не получается!
собственно имею orange pi с андройдом 4.4.2 и ядром 3.4.113! Собственно при подключении к uart-у модуля (neo-6m) по команде cat данные получаю! выбор определения местоположения добавил , либа из шапки приводит к ребуту при открывании любой программы которая пытается определить местоположение! поставил другую либу gps.default.so с моего телефона GpsTest показывает, что спутники включены и no fix! уже все перепробовал, а толку ноль! Может кто подскажет чего? |
#1112 |
![]() Всем привет уважаемые форумчане. Не кидайте камни и не бейте палками, но я ни фига не понял что и как делать, от чего мне отталкиваться и как действовать. Расскажу свою проблему, а дальше сможете помочь буду примного благодарен.
Есть планшет допиленный как головное устройство Lenovo 7703x. В Планшете штатный GPS спутники видит но не принимает от них сигнал получается высокая вероятность аппаратной проблемы. Купил внешнюю USB GPS антенну вот эту https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.DKfxZG Подключил через программу GNSS - Comander, все работает. Видит одновременно и GPS и Глонасс. В настройках планшета включил фиктивное место положение, но все навигационные программы (кроме GNSS) выписывают мне болт. Пожалуйста помогите что да как. Рута на планшете нет, и кингрут тоже не дает этих прав. Раз антенна работает и принимает сигналы от спутников то драйвера как я понимаю есть и все ок. USBGPSalfa не видит антенну Просьба подсказать конкретно что да как.... по инструкции мне не особо понятно так как я никода не занимался навигацией и т.п. И так, с папкой system я разобрался, теперь знаю где она. Второй момент, нужен ли рут? И как выставить права, и нужно ли всовывать дрова? Последний раз редактировалось psoii; 12.01.2018 в 12:22. |
#1113 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#1114 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
cat /dev/ttyACM0 почему то нет, а вот cat /dev/usb/ttyACM0 да, данные в терминале полетели Уточню по железу, Нексус 7 2013 вифи, контроллер Юры, к нему подключён жпс m8n, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Ublox...824261126.html Насколько я понимаю остаётся с либой разобраться и провести автоматизацию всего этого хаоса Но что то я пока в ступоре. Есть у кого то мысли и рекомендации куда смотреть и копать далее? Заранее благодарен |
#1115 |
![]() Регистрация: 25.08.2009
![]() Геморойный этот чип, пока не отключил в чипе выдачу данных глонасс, нормально он не заработал. Подключен тоже через хид Юры. Хотя возможно у меня весь геморрой из-за неподходящей либы, не поддерживает она глонас и жипиес вместе.
#1116 | |
А можно подробнее? У вас Нексус? Андроид 7? Порт ttyACM не меняет свой номер при передёргивание в хабе? Какую либу использовали? |
#1117 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() При передергивании имя файла устройства изменится, если этот файл был открыт, то есть какая-нибудь программа запрашивала данные от приемника gps. Такое поведение является свойством ядра линукса независимо от типа подключенного устройства.
#1118 | |
настройки прописаны на один порт, передернул - аля не работает ![]() |
#1119 |
Регион: 74
#1120 |
