Старый 19.02.2018, 12:48   #3411
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Спасибо. В моем случаи из-за особенности расположения, сзади планшета места вагон, а в продаже уголвой разъем с кабелем назад у нас в магазине есть. Там вообще много вариантов и влево, и вправо, и назад и даже вперед есть. С этим проблем нет. Теперь уже не поленюсь и куплю.
Если покупать готовый OTG-кабель, то разъем на нем вскрывать в любом случае - нужно убрать внутреннюю перемычку между 5 и 4 контактами и выводить наружу управление OTG (контакт 4 на micro USB), для адекватной работы этого режима, да и линию +5В желательно "разрезать"...
Старый 19.02.2018, 13:00   #3412
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Зачем OTG. У нас именно разъем угловой продается с корпусом без провода. Корпус открыть и припаять нужные контакты (1 и 5) для питания.
Функция OTG мне не нужна. Никаких дополнительных устройств вроде флэшки я подключать не буду.
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 13:24   #3413
Ну в таком случае лучше эти два провода припаять напрямую к контактным площадкам на мат-плате - так надежнее...
Старый 19.02.2018, 20:35   #3414
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Что бы не перезагружался от плохого приема сигнала мобильной сети, вынес антенны из планшета на 20 сантиметров от него коаксиальным кабелем, месяц полет нормальный, дальше будет видно.
Вот что нашел на Али. Такой вариант наверное будет лучше, чем просто отрывать антенну от планшета и "вешать" её снаружи. А вот "два в одном". Интересно. Надо будет заказать и протестировать в планшете с LTE
Старый 19.02.2018, 21:27   #3415
lavalamp
там проблем с тем чтобы ее достать нету, она просто лежит на матрице приклееная, даже проводов нету, просто надо открутить материнку и достать антенку.
Старый 19.02.2018, 23:08   #3416
mazay66
Машина: Рено Колеос
Это я понимаю. Я про другое. Ну, если занудствовать - минусы вашего варианта (на мой взгляд): Не эстетично, хрупко, далеко от планшета не вынести.
Плюсы выносных вариантов: уже в корпусе (надежность и эстетика выше), можно расположить у лобового стекла или непосредственно на нем для лучшего приема.
Старый 20.02.2018, 00:40   #3417
lavalamp
Ну на счет хрупко не соглашусь, вынести можно на столько сколько есть кабеля, а выносить на стекло я вообще не приемлю чтобы что-то постороннее было так что пускаю их под торпедой.
Но тут уже каждому свое.
Старый 20.02.2018, 01:37   #3418
oleg707
Аватар для oleg707
Одно неловкое движение...
Хотя как вариант - самый надёжный.
Старый 20.02.2018, 18:56   #3419
mazay66
Машина: Рено Колеос
Я употребил слово "хрупко" не совсем корректно. Имел ввиду, что антенна на тонкой фольге, гнется и может пострадать разводка. Или она на текстолите? Я тоже не приемлю вешать посторонние вещи на стекло. Но только в случае, если это мешает обзору. Поэтому и пишу: "можно расположить у лобового стекла или непосредственно на нем" - не мешая обзору. Я не против вашего варианта. Просто нашел такие антенны и поделился мыслью, что можно и так сделать.
Зачем неловкое движение? Там выше два "пятака" есть (видны на картинке).
Старый 20.02.2018, 23:29   #3420
oleg707
Аватар для oleg707
Затем, что чуть дернешь, и легко вырвешь пятаки вместе с дорожками до межслойных переходов.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
