#3681 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Изначально надо без автоматизации все проверить, а потом уже задержки внедрять
#3682 |
![]() Регистрация: 27.01.2017
Машина: Toyota altezza
#3683 |
#3684 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
1. Планшет выключен.Жмёте кнопку включения 2.Ждёте 20-30с 3.Подключаете OTG(хаб,или свисток в хабе) 4. Ждёте полной загрузки 5.Пробуете замыкать +5в на изикапе(предварительно выставив настройки программы). Важно чтоб было внешнее питание на хабе или свистке. Так делаете? |
#3685 |
![]() Регистрация: 17.07.2016
![]() Подскажите на MediaTek MT8163 заведется изикап ? Проц прошлого года
#3686 |
![]() Нет, не заведется
#3687 |
Регион: 33
![]() Приветствую. Прошу помочь и разобраться в задаче.
Имеем: - easycap UTV007; - камера с алиекспресса; - Easycap Viewer (купленый); - планшет Prestigio MultiPad Color Wize 3797 3G (процессор - Intel Atom x3-C3230RK (1.2 ГГц). Камера при подключении к ТВ работает без проблем, easycap на ПК камеру тоже видит. Работает, так сказать по отдельности. Но вот на андроиде не хочет работать. В Easycap Viewer выставил все настройки, но изображения так и нет. Что только не делал. Не могу понять в чем проблема. Прошу помочь, так как у самого больше вариантов решения нет. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3688 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Если в Easycap Viewer выставили все правильно (надо было выбрать тип изикапа UTV007 и тип камеры - PAL или NTSС), то значит процессор вашего планшета не справляется с данной задачей.
p.s. Может быть в этом причина. |
#3689 |
Регион: 33
![]() Да, настройки все перебрал, тип 007 и тип Камеры установил правильно.
#3690 | |
Регион: 44
Видео планшета - Mali-450 MP4 600 МГц Попробуйте написать разработчику приложения. |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
