#9111 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Если вы на хаб используете доп. питание,то +5в от планшета к хабу лучше убрать.Если нужен автостарт при подаче питание,то на 2012 можно использовать погопин.
#9112 | |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
Другими словами: для связки флешка->hub (с доп питанием)->otg->планшет, провод +5 не нужен? Значит ровно так, как на моей схеме выше?
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#9113 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#9114 | |
Регион: 44
![]() Нет не помешает
mazay66 У Вас похоже картинки не отображаются. |
#9115 |
![]() Понял. У меня на питание D-Link идет +5.2v. Стоит понизить до +5.0v перед тем, как кинуть перемычку?
#9116 |
Регион: 44
![]() Нет не нужно.
#9117 |
![]() Сергей, спасибо! Буду пробовать.
#9118 |
![]() Часть схемы я выложил на предыдущей странице. Видимо, действительно у Вас картинки не отражаются.
#9119 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
И работать постабильнее стало. Сам не ожидал. Можешь открыть скетч из моей темы про БП, в подписи, и примерно посмотреть.
#9120 | ||
Регион: 44
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
