Старый 03.02.2018, 10:53   #861
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Ну я например вчера ввел первую команду в терминал, дал права su. Соедуюзая команда ничего мне не показала, dsmeg или как там. Написано permission denided. Второй вариант этой команды вообще отсутствует. Как то так.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 14:02   #862
Rage2
Машина: Ford Focus III
permission denided, что означает в доступе отказано. Рут точно стоит? после ввода команды su, появлялся запрос на предоставление прав?
Старый 03.02.2018, 17:20   #863
Саймон
Машина: Lexus gs300
Стоит конечно, да дал. Я же написал. Может надо было перезагрузить..не знаю. А терминал может особый нужен?
Умный БП от skanch
Старый 21.05.2018, 14:06   #864
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Проблема с воспроизведением через USB
Система в подписи.
По случаю пришлось полностью перестанавливать систему. Последний раз все было настроено три года назад. Тогда и сейчас установлена Android 5.1.1. Так как на ней все нужное мне работало. Долго все настраивалось, а теперь все заново и не понятно, почему сейчас не работает так как нужно. Заменены файлы audio_policy.conf и libtinyalsa.so, куплены Neutron, StickMountPro.
Ну так вот:
Через Neutron звук "идёт" через системный аудиоканал, не помню точно, как он в Neutron (в свойствах аудиоустройства) отображается. Что-то типа "Audio speaker", далее через USb и на PXA-H800. Если включить в настройках Neutron прямой доступ к USB. После перезагрузки Neutron, видно, что используется драйвер USB Asus U7, но звука нет. Ранее так и работало через этот драйвер. Так и не понятно что еще можно сделать.
И еще.
Автоматом запускается Neutron, если он обнаруживает флешки, как выключить автостарт из-за флешки? Так автостарт ещё действует, когда Android перезагружен или включился, когда происходит запуск usb reset через Tasker.
Подскажите куда глядеть, чтобы выключить автостарт.
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик)
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 14:55   #865
maksim
Аватар для maksim
Добавлю свои семь копеек.
После опытов и проб вывода звука с USB на внешний ЦАП, через разные плееры, понял что это какая то геморная задача. Звук вышел, но с треском. Иногда плеер виснет намертво. В общем допиливать голову на RockChip 3188 (которая мне досталась по незнанию сути вопроса) это какой то бред.
Моя голова сейчас такая
Вариантов вижу два (для себя) подобрать китай голову с нормальной возможностью вывода звука с USB но таких я еще не видел. Либо пойти путем Raspberry PI/
Пока тестирую 2-й вариант. Купил плату малины, залил runeaudio и завел.
Всё работает и поёт с хорошим разрешением. К тому же dsd тянет. По звуку намного лучше китай шгу с HDplayer на ведроде.
А андро-голову можно исполтьзовать в качестве управления внешним плеером и как истчоник звука на остальное музыкальное хозяйство, не требующее качества (мп3, радио и т.д.)
Нашел сборку runeaudio с приделанной поддержкой IR пульта, кнопок управления (громкость, вперед назад) может кому пригодится.
Мне такая сборка понадобилась, и я ее нашел, что бы сделать дополнительное управление плеером, не зависимо от андроида.
Проверил, сборка рабочая, кнопки работают, пульт мне не нужен и не проверял, хотя на али он стоит 140 рублей.
Тут инструкция по сборке плеера: https://radiokot.ru/artfiles/6181/
откуда взята сыслка на готовый образ runeadio плеера.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Старый 04.06.2018, 15:08   #866
Slalex
Машина: Mazda Mazda 6
Slalex is on a distinguished road
Добрый день!
Может кто знает, как заставить Nexus 7 2013 LTE выводить системные звуки на USB ЦАП?
Система: Nexus 7 2013 LTE питается от умного БП, HUB no name с доп питанием, в него воткнуты ЦАП на PCM 2704 (из китая) и флешки. Звук есть только если через плееры USB (типа USB player pro), а системные (вообще интересует в основном навигатор), видимо, вещаются в динамики планшета.
p.s. в AUX спаяна перемычка, типа подключены наушники. Это сделано потому-что выведен микрофон на панель и припаян к этому разъему. Может из-за этого звук не идти без USB плееров?
Slalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:45   #867
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Slalex Посмотреть сообщение
Добрый день!
skeree vsego iz za etogo. Pridu domoj, proveru. doma 7-13 i 2704 est.
Да, при воткнутых наушниках выхода на подключенную через ото шнурок 2704 нету.
Последний раз редактировалось oleg707; 05.06.2018 в 00:36.
Старый 04.06.2018, 19:37   #868
mazay66
Машина: Рено Колеос
Добрый день!
Вы определитесь, что хотите. Если на AUX распаяли перемычку, то и берите звук с AUX? а если хотите пользоваться usb-звуковухой, то уберите перемычку.
Старый 10.01.2019, 12:00   #869
Vrilski
Vrilski is on a distinguished road
Доброе утро
Я прошу прощения за мой слабый Pусский язык.
У меня есть вопрос.
DAC:
https://hifimediy.com/sabre-dac-uae23
https://www.tokopedia.com/kupingmanj...ze-audio-24bit
https://www.amazon.co.uk/MUSE-Audio-.../dp/B00ICG1JZY
Будут ли эти DAC увеличивать громкость выходе aux?
У меня Nexus 7 2013 , ядро Тимурс
Ром 6.0.1 ,OTG кабель. Я хочу подключить ко входу AUX AMI Audi A6 C6.
Я сделал пробную версию, я подключился к OTG
такая карта:
https://www.amazon.com/HyperX-Cloud-.../dp/B077VLKW3P
Звук играет тихо - половина громкости, как у радио в Ауди.
Пожалуйста, есть совет для этого?
Vrilski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 12:37   #870
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Vrilski Посмотреть сообщение
Доброе утро
У меня есть вопрос.
DAC:
такая карта:
ja mam PCM2704 kartę. normalnie brzmi. jak grają słuchawki w pańskiek karcie? czy nie za cicho? Żeby dać jakąś poradę trzeba trochę więcęj informacji. jak chcesz napisz w priwat dam numer komórki
Перевод
У меня есть карта PCM2704. Играет нормально. как играют наушниках в вашей звуковой карте? тихо? Чтобы дать совет, нужно чуть больше информации. Если хочешь пиши в приват дам телефон.
Последний раз редактировалось oleg707; 11.01.2019 в 02:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
