#3341 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
типа так: |
#3342 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Попробую уменьшить, но у меня вроде и так не длинные провода от преобразователя идут (по-сути Y-кабель и идет от DC-DC, разве что он китайский, читай нитки), преобразователь популярный на 3А
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U |
#3343 | |
![]() Регистрация: 15.08.2015
Машина: Emgrand X7
По обычным автомобильным зарядкам в паре с мобилкой такая же фигня происходит.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7 |
#3344 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Кабель самодельный из шнура HDMI , который позволяет увеличить сечение питающих проводов, сделать дополнительное экранирование "сигнальной" линии, провести внутри кабеля провода для управления Холлом и OTG. Максимальная длина такого кабеля, который мне приходилось делать была 2,2м - все работало без проблем. http://pccar.ru/showpost.php?p=390408&postcount=2530 Последний раз редактировалось skanch; 02.02.2018 в 14:06. |
#3345 |
![]() Регистрация: 29.04.2017
![]() у меня тут такая засада, выручайте, господа знатоки :-)
нексус 13 вайфай, питается от умного бп, стоит патч автовключения, чтоб планшет грузился сам при подаче + на микроюсб, эт все работает... но вылезла такая беда, при холоднои старте, пока грузится планшет хаб и звуковая (на см3661а) уже загрузились и выдает "пук" в динамики.... со звук карточки по оптике все идет в проц helix p-dsp, а оттуда с небольшой задержкой (3с) через реле времени на усилки... так вот при горячем пуске (планшет спит, асс+, проснулся по холлу, потом 2сек хаб и еще 2сек отг), все четко, никаких пуков а при холодном планшет еще только грузится и видимо в момент загрузки на звуковуху прилетает какая то фигня (пук примерно после появления заставки гугл или бутанимации)... что делать? могу поставить задержку на 10-15сек, чтоб учпевал загружатся, но тогда и при горячем старте придется ждать по 10-15 сек... |
#3346 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() друзья, подскажите, после сна планшет не хочет сам видеть вай-фай, если в него заходишь то он тут же находит, но каждый раз тыкать это как то номильфо(((
Может какие настройки, или программа полезная? В настройоках вай-фая пробовал откл/вкл режим работы во сне, не помогает. |
#3347 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3348 | |
Регион: 71
Машина: Audi A4
честно говоря на предыдущей версии прошивки RR все сработало, то есть когда из сна выходил то вафля сама все искала, а тут нет. И кстати иногда теряет, видит но не подклюбчается, на телефоне проблем нет, раздавал на другой планшет - проблем то же не было. |
#3349 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#3350 | |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
