меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.01.2018, 17:24   #4911
bombik
bombik is on a distinguished road
ConfiG.rar - просто, чтобы вы видели, что еще есть в настройках вашего блока. Сравниваю я конфигурацию по логам и там все ок.
В пятницу отключил и сегодня машина не завелась) думал что то поломалось) в итоге сдох акум, связи с отключением не вижу никакой но совпадение конечно класс))))
bombik вне форума
Старый 31.01.2018, 17:18   #4912
przemek4net
Регион: 69
przemek4net is on a distinguished road
Hi,
>>>Nissan maxima 1996 - which tool for TECU-3? (or other software)<<<
car of my friend, engine 2.0V 1996y.
old 14pin connector, also we have 14pin-obd2 adapter.
ELM327 BT + android software or usb version and some programs on windows cannot connect
I found now TECU soft (I hope can work with this car?) .. which tool will be suitable
I have:
- mpps (18)
- vag can pro
- vcds
- elm
- pure USB -> RX/TX adapter (usb -> pins v,gr,rx, tx )
- some interface for fiat multi ecu scanner
I don’t have vagcom (it is not the big problem - I can buy)
What I would like to do:
- DTC/errors
- live data (from MAF etc.)
Br and thank y in advance,
Przemek
In this car is consult2?
przemek4net вне форума
Старый 01.02.2018, 03:57   #4913
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:47.
mac_2b вне форума
Старый 02.02.2018, 10:01   #4914
Nedovolen
Nedovolen is on a distinguished road
Здравствуйте. У меня Nissan Teana j31 2007г. Не могу подключиться к ней через OBD, в том числе через TECU3, пишет ECU не отвечает. Настройки порта, драйверы и т.д в порядке, настройки программы перепробовал все возможные. Кабель k-line универсальный, видел все автомобили, к которым подключал (VAG, BMW, opel). Питание на разъеме есть, лампа в адаптере загорается. Как можно проверить разъем?
Nedovolen вне форума
Старый 02.02.2018, 13:45   #4915
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:50.
mac_2b вне форума
Старый 02.02.2018, 16:16   #4916
Nedovolen
Вот пины и кабель.
Из логов не знаю, что конкретно нужно, вот часть:
0000000000[8125]: Модуль "Nissan ABSv0[KL]" ver 3.0.0.5
0000016629[6629]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000017076[0447]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms]
0000017316[0240]: TxD(Эхо):A0 FC 81 28 FC
0000017316[0000]: InfoECU
0000018052[0736]: TxD(Эхо):FC 81 80 28 FC
0000018176[0124]: Close COM1
0000018535[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000018976[0441]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms]
0000019179[0203]: TxD(Эхо):FC 80 FC FC FC
0000019179[0000]: InfoECU
0000019961[0782]: TxD(Эхо):81 28 FC FC 00
0000020071[0110]: Close COM1
0000023315[3244]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000023765[0450]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms]
0000023765[0000]: TxD(Эхо):FC FC FC FC FC
0000023765[0000]: InfoECU
0000024547[0782]: TxD(Эхо):81 FC 26 81 28
0000024656[0109]: Close COM1
0000025015[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000025464[0449]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms]
0000025519[0055]: TxD(Эхо):00 FE FC FC FC
0000025519[0000]: InfoECU
0000026301[0782]: TxD(Эхо):F8 81 28 FC 82
0000026410[0109]: Close COM1
0000026769[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000029200[2431]: InfoECU
0000029200[0000]: ECU не отвечает
0000029686[0486]: TxD(Эхо):81 A0 FC 28 FC
0000029795[0109]: Close COM1
0000030154[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000032561[2407]: InfoECU
0000032561[0000]: ECU не отвечает
0000033047[0486]: TxD(Эхо):81 FC 28 F8 A0
0000033156[0109]: Close COM1
0000033515[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000035957[2442]: InfoECU
0000035957[0000]: ECU не отвечает
0000036162[0205]: TxD(Эхо):81 FC 28 FC FC
0000036271[0109]: Close COM1
0000036630[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000039078[2448]: InfoECU
0000039078[0000]: ECU не отвечает
0000039564[0486]: TxD(Эхо):81 80 28 FC 82
0000039673[0109]: Close COM1
0000040032[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000040478[0446]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms]
0000040681[0203]: TxD(Эхо):FE A0 FC FD A0
0000040681[0000]: InfoECU
0000041463[0782]: TxD(Эхо):81 00 F8 28 FC
0000041572[0109]: Close COM1
0000041931[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000042379[0448]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms]
0000042479[0100]: TxD(Эхо):FE 00 FC 00 FC
0000042479[0000]: InfoECU
0000043261[0782]: TxD(Эхо):81 FE A0 F8 28
0000043370[0109]: Close COM1
0000043729[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000044178[0449]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms]
0000044199[0021]: TxD(Эхо):00 FC FC FC FC
0000044199[0000]: InfoECU
0000044981[0782]: TxD(Эхо):81 FC 28 FC F8
0000045091[0110]: Close COM1
0000045449[0358]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000045895[0446]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms]
0000045895[0000]: TxD(Эхо):FC 00 FC FC FC
0000045895[0000]: InfoECU
0000046599[0704]: TxD(Эхо):A0 81 26 FC FC
0000046708[0109]: Close COM1
0000047067[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000049500[2433]: InfoECU
0000049500[0000]: ECU не отвечает
0000049985[0485]: TxD(Эхо):BC FC 28 3C FF
0000050095[0110]: Close COM1
0000050453[0358]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000052878[2425]: InfoECU
0000052878[0000]: ECU не отвечает
0000053363[0485]: TxD(Эхо):81 28 FC FC FC
0000053473[0110]: Close COM1
0000053847[0374]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000056277[2430]: InfoECU
0000056277[0000]: ECU не отвечает
0000056763[0486]: TxD(Эхо):81 FC 28 FC FC
0000056872[0109]: Close COM1
0000057231[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000059639[2408]: InfoECU
0000059639[0000]: ECU не отвечает
0000060125[0486]: TxD(Эхо):81 F8 00 28 FC
0000060234[0109]: Close COM1
0000060608[0374]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000061058[0450]: Fast Impulse [TiniL=28ms; TiniH=25ms]
0000061058[0000]: TxD(Эхо):FE FC FC 00 FC
0000061058[0000]: InfoECU
0000061840[0782]: TxD(Эхо):81 98 E8 81 FC
0000061949[0109]: Close COM1
0000062308[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000062759[0451]: Fast Impulse [TiniL=29ms; TiniH=25ms]
0000062759[0000]: TxD(Эхо):FC A0 FC FC FC
0000062759[0000]: InfoECU
0000063541[0782]: TxD(Эхо):00 F8 26 81 28
0000063650[0109]: Close COM1
0000064009[0359]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000064454[0445]: Fast Impulse [TiniL=27ms; TiniH=25ms]
0000064478[0024]: TxD(Эхо):FE 80 FC FC F8
0000064479[0001]: InfoECU
0000065260[0781]: TxD(Эхо):81 FC 28 1C 82
0000065369[0109]: Close COM1
0000065744[0375]: Open COM1 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000066192[0448]: Fast Impulse [TiniL=29ms; TiniH=25ms]
0000066192[0000]: TxD(Эхо):FC FC FC FC FC
0000066192[0000]: InfoECU
0000066943[0751]: TxD(Эхо):FC FC 81 26 FC
0000067067[0124]: Close COM1
0000130092[3025]: Завершение работы модуля
ID:	49140   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2018, 16:19   #4917
Nedovolen
И еще лог..
0000000000[3590]: Модуль "Search CAN" ver 3.0.0.9
0000006069[6069]: Open COM1 DTR=OFF RTS=ON
0000006069[0000]: CAN11 SPEED=500000b/s
0000006069[0000]: --- Start Init Adapter ---
0000006069[0000]: TxD: 5F 00
0000006100[0031]: RxD: 00 00 No Data
0000006209[0109]: RxD: 00 C0 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00 F8 57 64 04 1C 21 40 00 30 ED 60 05 0A 00 00 00
0000006209[0000]: RxD: 00 00 No Data
0000006209[0000]: RxD: C0 00 No Data
0000006209[0000]: TxD: 52 00
0000006318[0109]: RxD: C0 C0 C0 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00
0000006318[0000]: RxD: 00 00 No Data
0000006318[0000]: RxD: C0 00 No Data
0000006318[0000]: TxD: 55 03 01 FA 07
0000006427[0109]: RxD: 00 C0 00 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00
0000006427[0000]: RxD: 00 00 No Data
0000006427[0000]: RxD: C0 00 No Data
0000006537[0110]: RxD: 00 C0 00 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 95 40 00 25 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 64 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 34 45 33 00 00 00 00 00 64 ED 60 05 ED EC 60 05 00 00 00 00 48 ED 60 05 C6 93 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 9D 95 40 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 A5 95 40 00 00 00 00 00 A8 FD 60 05 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 23 27 40 00 64 FD 60 05 45 45 40 00 70 58 64 04 10 D6 46 00 18 00 00 00
0000006537[0000]: Device отсутствует: 4
0000006537[0000]: TxD: 60 0C FC 00 00 00 02 10 81 00 00 00 00 00
0000006537[0000]: RxD: 00 00 No Data
0000006537[0000]: RxD: C0 00 No Data
0000006646[0109]: RxD: 00 C0 00 C0 64 04 05 00 00 00 79 24 40 00 2C EC 60 05 60 40 64 04 05 00 00 00 2C EC 60 05 01 00 00 00 E4 DB 60 05 BD 06 6F 75 10 48 63 04 24 00 00 00 EC 47 63 04 D0 DB 60 05 71 24 40 00 C4 D5 46 00 79 24 40 00 2C EC 60 05 01 00 00 00 24 DC 60 05 00 00 00 00 34 FC 60 05 43 27 40 00 24 DC 60 05 BA 44 40 00 60 40 64 04 06 00 00 00 99 89 45 00 A1 89 45 00 01 FA 07 26 83 45 00 03 03 00 00 04 00 00 00 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 24 ED 46 00 49 FC 60 05 60 40 64 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 C0 00 00 5F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 60 40
0000006646[0000]: RxD: C0 00 No Data
0000006755[0109]: Close COM1
0000036676[9921]: Завершение работы модуля
Старый 02.02.2018, 17:40   #4918
Сообщение от Nedovolen Посмотреть сообщение
И еще лог..
Драйвер не поддерживает скорость 10400 вероятно. И еще логи надо в архиве выкладывать. Так много места занимают.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 02.02.2018, 17:43   #4919
mac_2b
mac_2b вне форума
Старый 08.02.2018, 12:01   #4920
Nedovolen
Cудя по наличию пинов есть CAN 6-14, K-line 7 и DDL 12-13.
Не помню что бы у кого то TECU3 работало с DCAN.
VAG K+CAN 1.4+NISSAN CONSULT1 или NISSAN 3LINE
Спасибо. Не в курсе, можно ли переделать имеющийся кабель в K+CAN?
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
