Старый 31.01.2018, 00:04   #31
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
Что бы тем не плодить, может подскажите еще с такой особенностью.
1. Планшет включается при подаче на него питания (стоит патч).
2. После того как он полностью включился начинают подтягиваться устройства. Но индикации зарядки нет (т.е. питание от USB не отключалось с момента появления)
3. Если убрать питание, планшет тушится по датчику холла. и если подать питание назад, но начинает показываться зарядка и за ней подтягиваются устройства с хаба.
Так вот, что можно сделать, чтоб отображалась индикация зарядки при запуске после выключения (а не сна), если на usb есть +5в?
При включении я так понимаю не отображается, потому как otg начинает работать?
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 00:21   #32
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
Сделать, как советовал mazay66. "Включать режим ОТГ с задержкой 3-4 сек после подачи питания на разъем микро юсб планшета." И нужен блок питания с "признаками интеллекта" - с задержками включения выключения каналов.
Старый 31.01.2018, 08:26   #33
mazay66
Машина: Рено Колеос
Это бесполезно. Уже два раза ответил на этот вопрос, объяснил как правильно организовать включения, а человек не хочет читать. Хочет писать.
Последний раз редактировалось mazay66; 31.01.2018 в 09:20.
Старый 31.01.2018, 09:05   #34
Denkos
Это бесполезно. Уже два раза ответил на этот вопрос, объяснил как правило организовать включения, а человек не хочет читать. Хочет писать.
велосипед изобретает.
Старый 31.01.2018, 10:13   #35
i2save
Печаль в том, что не верно интерпретируете информацию.
Хочу еще раз написать. БП сделан по схеме http://pccar.ru/showpost.php?p=332563&postcount=10
Блочина самая простоя, версия 3, без ардуины и тд.. БП работает прекрасно, все включает как нужно. Батарея не вынималась. Делать другой БП пока не горю.
Так вот, обычно, планшет в режиме сна. И когда он выходит из сна, все работает как нужно. Все идет своим чередом: подается питание, работает OTG. И если я его много раз начну отрубать питание и заново подавать, он будет отправляться в сон и выходить из него, и будет появляться индикатор зарядки и будут работать все устройства.
Проблема - если с течением времени планшет выключится совсем. На него подается питание и начинает включаться. Появляется bootanimation и за ним уже рабочий стол, но зарядки нет, но устройства появляются.
Время загрузки планшета около 30 сек. И питание на otg нужно получается подавать после уже включения? Так тогда из сна будут устройства с долгой задержкой появляться
Старый 31.01.2018, 10:29   #36
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
При первом включении не важно, лучше наверное даже сразу включать.
По крайней мере у меня проблем нет с этим.
Сейчас пока питание на USB хаба идет с блока питания планшета, а доп питание с отдельного БП.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 10:38   #37
Блочина самая простоя, версия 3, без ардуины и тд.. БП работает прекрасно, все включает как нужно. Батарея не вынималась. Делать другой БП пока не горю...
С этой версией БП автоматизировать процесс работы планшета не получиться! Или смиритесь и оставьте как есть, или "заморачивайтесь" на версию БП с временными задержками, или просто купите готовый.
Старый 31.01.2018, 11:14   #38
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Я по этой схеме делал, но она так себе получилась, хоть и работает.
И плата избыточна у меня.
Работает все от про мини.
Тип файла: pdf Схема.pdf (35.1 Кб, 382 просмотров)
Старый 31.01.2018, 12:48   #39
i2save
Я понял. Спасибо всем за ответы
Старый 31.01.2018, 20:36   #40
mazay66
Машина: Рено Колеос
Удивительный вы человек. Я вам именно про эту ситуацию и пытаюсь третий раз донести ответ. Не надо ждать полной загрузки планшета. Надо сделать так, что бы "зарядка" на микро юсб начиналась на 3-4 сек раньше включения режима ОТГ. И все будет как вы хотите. Ну неужели трудно попробовать физически, руками отработать этот алгоритм и посмотреть на результат? Не 30!!!, а всего 3 сек "закроют" ваш вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
