Старый 29.01.2018, 10:05   #541
Vladget
у меня нет
Старый 29.01.2018, 15:54   #542
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Контроллер надеюсь прошитый? под нужное разрешение.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 17:56   #543
basurman
Аватар для basurman
У меня есть один шлейф, он подходит, но монитор не включается.
Шлейф не для этой матрицы.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.01.2018, 01:14   #544
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
Это я поняла, а какой нужен ?
asrock intel j5005-itx, DDR4 8Gb, 256 GB Samsung 860 Pro SSD, gps VK-172
Windows 10 LTSB 2016 v1607 x64 by LeX_6000, iCarDS (лицензия)
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 02:06   #545
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
Хотя бы такой.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.03.2018, 22:23   #546
profd
Машина: VW
profd is on a distinguished road
Помогите пожалуйста.
Есть матрица 39Pin N070ICG-LD1 подключена к контроллеру через переходник SV070WX4 на ко ором есть места под резисторы r1 - r4.
Эти резисторы отвечают за изменеи вертикальной и горизонтальной ориентации.
При первом включении картинка была зеркальной запаяв r3 4.7 кОм зеркальность убрал.
Но нужно поменять верх и низ ...... так как есть тачь под эту матрицу, а у меня широкая полоса это верх а надо наоборот.
По описанию за это ттвечают резисторы r1 и r2 но пробовал все варианты .... и ни чего не помогло.
Может кто сталкивался с таким.
Или может у кого то есть прошивка под эту матрицу где работает поворот.
Шлейф прозванивал как и контакты.
Заранее спасибо.
profd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 02:39   #547
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от profd Посмотреть сообщение
По описанию за это ттвечают резисторы r1 и r2 но пробовал все варианты .... и ни чего не помогло...
...Или может у кого то есть прошивка под эту матрицу где работает поворот.
А что сразу резисторами исправлять то? А в меню контроллера? Контроллер "народный"? Тогда читаем про него - во всех прошивках есть SYS1...SYS4
Ёпть! А то ж...
Старый 10.03.2018, 03:03   #548
profd
Машина: VW
В меню первым делом полез.
Менял SYS 1-4 не чего не дает.
Нужна прошивка в котрой эти параметры работают не подтяжкой пинов к gnd или 3.3 в.
Старый 23.03.2018, 00:40   #549
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Купил матрицу N070ICG-LD1 rev.C1 и плату PCB800099-V.9. Прошил контроллер прошивкой LVDS1280X800-070PWW1-2AV1VGA1HDMI-5KEY-IR2--20S standby.bin
(брал отсюда http://rcxlcd.com/en/h-about.html?m7...2&m750pageno=3)
В результате, win10 ставит автоматически разрешение 1280x720, а не заявленные 1280x800. На разрешении 1280x720 часы в Икаре немного вытянуты вертикально. В Фубаре индикаторы тоже слегка вытянуты. Это из-за разрешения такой эффект? Подскажите, какую надо прошивку, чтоб получить разрешение 1280x800 ? Можно как-то заставить часы и индикаторы быть круглыми?
Последний раз редактировалось chDmitrii; 23.03.2018 в 19:14.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 20:30   #550
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Разобрался, помога утилита Custom Resolution, выставил 1280x800, теперь все круглое.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
