Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 28.01.2018, 15:00   #21
Сообщение от elik745i Посмотреть сообщение
У каждого элемента, а это конструктор, свой фильтр на питании, все питается от родных кабелей питания в автомобиле....
Не все так просто, как кажется на первый взгляд... Где вы возмете в машине чистые 12в , скажем для платы SBC ? Или все девайсы подключаются через отдельные адаптеры?
Старый 28.01.2018, 15:08   #22
elik745i
Машина: ТЛК200
elik745i is infamous around these partselik745i is infamous around these parts
Все проще, чем кажется, уверен там не так критично иметь "чистые" 12 вольт, но к нему желательно будет цепануть RC фильтр и ключ для ACC...Все решается по ходу.
elik745i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 15:10   #23
elik745i
Машина: ТЛК200
В любом случае, у меня остался блок питания ATX от старого CarPC на 250ватт, но думаю он не понадобится...
Если что на продаже в интернет аукционах есть адаптеры микробы для ATX материнских плат за 11$ можно и такой применить.
Люблю наше время, в продаже есть столько всего интересного. Твори без границ!
Старый 28.01.2018, 15:15   #24
elik745i
Машина: ТЛК200
Как завести Video In премяком к монитору и в андроид, то есть, что бы по сигналу, к примеру с CAN, или с задней передачи (12вольт заднего фонаря) включалась камера кругового обзора, и что бы можно было ее включить с интерфейса андроид. У кого есть мыслишки?
Старый 28.01.2018, 15:33   #25
Разубеждать не буду - когда вплотную доберетесь до организации питания для своей системы, то сами все поймете... Обычное заблуждение, что все просто с "питаловом" в машине и рассчет системы питания подобных установок оставляется на последний момент.
Большинство проблем "пуков", " кряков" и "свистов" из- за питания и , как правило LC- фильтры не всегда спасают. Надеюсь, что у вас все получится и на форуме появиться инсталляция музыкальной системы на андроиде.
Старый 28.01.2018, 17:13   #26
elik745i
Машина: ТЛК200
О питании вообще вопрос не стоит, там все как 2х2.
Шумы убираются (если таковые есть, усилитель TDA7850 самый тихий в своем классе) подтягиванием общего провода к земле через резистор, а щелчки и вовсе отсуствуют на TDA7850, а если есть, то тупо решаются конденсатором на ножке MUTE и STDBY, плавно включается и плавно выключается.
Старый 28.01.2018, 17:55   #27
Как раз питание автомобильных усилителей совсем не интересует - производитель должен позаботиться... А как с остальным "обвесом" ? Процессор, мат-плата, DAC и наконец питание монитора... Как это подключить? Все пойдёт через АТХ блок питания из Америки? А последовательность включения перефирии чем коммутировать? И как будет решен вопрос просадки напряжения во время кручения стартером?
Старый 28.01.2018, 19:19   #28
elik745i
Машина: ТЛК200
Сегодня заказал две платы:
Raspberry Pi 3:
и
Rock64:
Какой использовать еще не решил, расбери достаточно известная платформа, будет легко на нее прикручивать что угодно, форумов и энтузиастов пруд пруди, вот рок не такая известная, но возможности и мощностя уже позволят делать много интересного.
Так же приобрел вот этот хаб:
так как устройств на USB ожидается много:
1) Цифровая звуковая карта на чипе PCM2704 - мне от нее нужен многоканальный звук через SPDIF
2) ТВ и ФМ тюнер, очень понравился вот этот на чипсете: RTL2832U+R820T2
3) GPS GLONASS глобальное позиционирование
4) Блутуз и вайфай в случае использования рок64 SBC
Сенсоры и коммуникацию по CAN BUS планирую делать по I2C:
a) Сенсор положения в пространстве GY-87
b) MCP2515 коммуникацию по КАН.
Моник оставлю пока тот, что есть, нужно разобрать голову, что бы понять что там и как, но по предварительным данным там как обычно бывает - 40ка или 50и пиновый шлейф с ТФТ и 6 пиновый с тачскрина + куча проводов с хардварных кнопок и с ЛЭД подсветки. Для нее либо надо делать и разводить плату-переходник, либо брать что то готовое (10-30 баксов на ибее) и колхозить для кнопок и подсветки что то свое. Короче там гемор небольшой есть.
Падение напряжения о котором вы говорите решается емким конденсатором и катушкой, можно цепануть и DC-DC step-up конвертер, не поможет - поставить небольшой литиевый АКБ с контроллером, это не проблема вообще, не понимаю что вас так пугает в этом вопросе...?
Так и никто не ответил как организовать вход видеосигнала во все это добро, что описал выше?
Изображения
Последний раз редактировалось basurman; 28.01.2018 в 21:11. Причина: Ссылки на свои ресурсы, только с одобрения администрации.
Старый 28.01.2018, 20:05   #29
elik745i
Машина: ТЛК200
Вообщем нашел ветку: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22682&page=1
Читаю...
Старый 28.01.2018, 20:35   #30
elik745i
Машина: ТЛК200
Короче кому понадобится: Видео вход в андроиде можно организовать через вот этот девайс:
стоит 8 баксов!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
