#3291 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Каким именно?
По какой причине у меня рандомно планшет начинает с перезагрузки при просыпании? Чем убиваешь приложения или какая автоматизация?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3292 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Также как и ты пользуюсь распределителем питания от ув. skanch. Также на планшете 7.1.2 lineage-14.1. В данный момент выезжаю не часто, плюс похолодало, поэтому имею точно такой же алгоритм работы планшета: зажигание включил, планшет продолжает спать, запустил двигатель, кнопкой включил планшет, просмотрел бутанимацию... Дальше планшет уходит в сон и просыпается нормально. После очередного "не просыпания" планшета первым делом решил проверить состояние АКБ. Печально, но тестер показывает 11.97в. Думаю, что интеллект распределителя просто перестал давать питание на планшет после понижения ниже 12в. и он заснул очень глубоко, впал в кому. И я скорее обрадовался такому событию, чем огорчился, потому что мог бы и не завести автомобиль. Теперь о возможных причинах просадки АКБ. На первое место поставлю качество. Родной аккумулятор прожил на Peugeot 407 почти 8 лет. Следующий турецкий, не самый дешевый 2 года ![]() На второе место ставлю приложения, которые и во сне продолжают пировать и изрядно подъедают АКБ. В качестве оболочки использую лаунчер CarWebGuru . Оболочка симпатичная, но если из него неправильно выйти - батарею выедает шустрее чем магнитола. Проверенно на сматрфоне во время тестов. А учитывая, что поставив авто в гараж самое простое вытащить ключ из замка и хлопнуть дверями, забыв об аппетите CarWebGuru, на утро я опять "любуюсь" бутанимацией. Ищи, какое приложение не спит у тебя и подъедает заряд АКБ. Теперь про GPS. У меня планшет WI-FI, не LTE. Но проблемы с навигацией те же. Причин вижу несколько. Главная и самая обидная для меня, это отсутствие мобильного интернета 3G, 4G в моем регионе проживания. Мог бы раздавать со сматрфона и тогда поиск спутников по всем источникам был бы побыстрее, а так надежда только GPS. Заметил, что если планшет отключился, то поиск спутников с холодного старта около минуты (если машина не прогревается в гараже). Если планшет просто уснул - то за 5-10 секунд подключается к 3-4 спутникам и навигация уже начинает работать, а спустя еще секунд 10 подключает 10-12 спутников из 20-22 которые видит. Думаю, что остальные спутники Glonass, а к ним планшет не подключается. Вывод простой: модуль GPS все таки оставляет желать лучшего и я вижу решение только внедрением внешней GPS-антенны. Все эти GPS Locker хороши когда АКБ не жалко, потому как это приложение вообще не засыпает. И то что оно у тебя долго ищет спутники - так искать их не входит в обязанности этого приложения. Его обязанности хранить в памяти настройки подключения к спутникам. А если у тебя каждый день холодный старт, то и сохраненных настроек нет. P.S. Напиши Александру (skanch) и уточни, какой порог срабатывания защиты от просадки напряжения на АКБ на его распределителе питания, можно ли его понизить изменив скетч для Arduino или вообще убрать подобную защиту. |
#3293 | ||||||
Машина: Lexus gs300
![]() Нужно начать по порядку: истина где-то рядом.
Дальше это сколько по времени? У меня не получается особо чаще двух-трех раз в день, соответственно перерывы по 8 часов. Если меньше типа в магазин заскочить, то все нормально тоже. С тренировки 2-2,5 часа уже может 50/50 проснуться. Цитата:
ну почему же, спутники видит сразу все - около 20 штук, но жует сопли с подключением. Что не допустимо для меня, так как навигация это основное для чего ставился планшет. А по факту я еду 10 минут без навигатора, пока он раздуплится, потом пока настроит точность, я уже приехал. Цитата:
Основное что нужно для понимания проблемы: 1) Планшет не выключается по питанию преждевременно и это самое основное для понимания. (блок питания отрубает через 36 часов). 2) Планшет рандомно начинается перезагружаться после длительной стоянки. Например сегодня после 8 часового рабочего дня он включился без проблем. Вчера после 2х часов простоя уже начал перезагружаться. 3) GPS теряет спутники даже с GPS locker/ при этом бывает программа зафиксирует спутники, но 10 подключенных из 22 дают точность 39 метров,при этом сигнал выше средины. (что очень хорошо без внешней жпс) 4) Почему у всех все круто и прекрасно, а у меня на той же прошивке проблемы. Я понимаю что это не офф. прошивка, да возможны глюки, но у людей работает же. p.s есть у кого 6й андроид стопицот процентов рабочий для LTe? все что я нахожу уже давно удалено, так как 6 андроид лохматых годов выпуска и уже 81 запилили.
#3294 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Вот думаю, надо пере прошиваться на семерку или не стоит. |
#3295 | |||||||
Машина: Peugeot 407
Дальше общение можно перенести в личку, пока модераторы не надавали по ..опе. |
#3296 |
Машина: Lexus gs300
![]() Уж не знаю, есть ли смысл писать снова одно и тоже, но напишу последний раз.
Планшет не отключается по питанию раньше положенного интеллектом блока питания. Это нужно прочитать и наконец-то понять и закончить писать про АКБ машины. Cwg лаунчер удалил нахрен сегодня утром. К слову, машина простояла 13 часов, с 7 вечера до 8 утра и впервые все нормально сработало, и отг не завис даже. Но жпс пол дороги лажал снова. У меня никогда точнее 8 метров небыли, даже с 14 спутниками. Короче это бред полнейший. У всех все прекрасно. P.s официальную прошивку я видел. Но мне нечем ее прошивать. Нужен нормальный кастом.
#3297 | ||
Машина: Peugeot 407
В конце концов вы описали свою проблему и описали какими приложениями пользуетесь. Попросили помощи на форуме. Поплакались, что все вымерли и никто не откликнулся. Я вам описал свои наблюдения после месяца мучений с подобной, один в один, проблемой перегрузок планшета. Я победил эту проблему. У меня нет сейчас незапланированных перегрузок, если правильно выходить из прожорливой CarWebGuru, которой я продолжаю пользоваться. Если вам мой опыт не по душе - проходите мимо и продолжайте наступать на разложенные грабли. В конце концов я вам точно ничего не должен и поэтому можете унять свои эмоции. P.S. То совпадение, что сначала вы удалили GPS Locker, а затем и CarWebGuru и планшет после 13 часов простоя загрузился нормально (до этого после 2-2.5 часов тренировки было 50/50) вас ни на какие мысли не наводит? Ну да ладно. Обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт (С) P.P.S Поиск прошивки занял 2мин. 15 сек. |
#3298 |
Машина: Lexus gs300
![]() если вы не хотите читать и понимать то что пишет вам человек, то не нужно считать его дураком. Пожалуйста, не продолжайте.
Вера в то, что кто-то сможет понять написаное без нарушения причинно-следственной связи и подсказать, не умирает.
#3299 |
Машина: Peugeot 407
![]() Никто вас ни дураком, ни оленем не считает. Вы покатайтесь недельку без CWG и GPS Locker'a и не забудьте здесь отписаться как ведет себя планшет. Моя победа над подобной проблемой - это, в первую очередь, мое предположение, которое я никому не навязываю, а просто рекомендую. Если кто то его проверит и будет положительный результат - значит это поможет кому то в будущем. Если нет - значит счастливчик я один. А вам удачи...
#3300 |
![]() Всем привет! Продолжительное время изучаю вопрос установки нексуса в авто и основной вертяк как у всех это питание. Никто не пробовал подключиться вместо беспроводной зарядки (катушки)?
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
