Старый 15.11.2007, 00:07   #31
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
начал подумывать над изготовлением докинг-станции для моника.
В проекте он съемный... а у него 3 шнура (VGA, USB, питание) - 2 снизу и один сбоку. Боковой шнур питания можно вынести вниз, но уж больно много шнурков будет болтаться. Распаивать кончик на 5 метровом VGA шнуре боязно, как бы помех не огрести... Может просто состыковать обычные разъемы, "подклеив" мониторную часть к задней стенке моника... также с усб. При нормальных фиксаторах самого моника, можно (в теории) нацелить разъемы точно без перекосов.
мысли, мысли... на реальную работу пока нет времени да и метет так, что без гаража браться боязно.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 15:25   #32
Мастер
Аватар для Мастер
Получил LCD дисплей, подпаял для пробы к LPT.
ID:	4473   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2007, 21:07   #33
Мастер
Аватар для Мастер
Пришла клавиатурка из китая.
Потестил - непривычно, но вполне нормально. Думаю после небольшой тренировки проблем с использованием не будет
Последний раз редактировалось Мастер; 19.11.2007 в 22:04.
Старый 20.11.2007, 02:12   #34
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
А где думаешь разместить LCD?И почему не оставить его на принтер порте?
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 23:47   #35
Мастер
Аватар для Мастер
Мтот мелкий LCD будет там, где сейчас магнитола стоит. Он с кнопками займет полтора отверстия (1,5din ). На нем будут кнопки управления плеером и громкостью. Тоесть будет аналог магнитолы, только с компом в багажнике вместо мозгов. Всю эту конструкцию планирую подвесить и сделать автоматику, которая будет задвигать и выдвигать эту панельку по ключу зажигания.
Принтерный порт не использу потому, что расстояние большое и скорее всего будут помехи (уже сталкивался) и не уверен, что под порог поместится ещё и толстый принтерный кабель. Да и автоматику с тонким усб кабелечком проще сделать, чем с толстым экранированым.
Старый 20.11.2007, 23:49   #36
Мастер
Аватар для Мастер
Арендовал гараж.
Можно приступать к сборке.
Старый 21.11.2007, 00:01   #37
Арендовал гараж.
не забудь зарядить аккумуляторы для фотоаппарата и активно фотографировать процесс
Старый 21.11.2007, 01:55   #38
Мастер
Аватар для Мастер
Точно главное в процессе не увлечся, а то будет пара фоток в начале и куча в конце, а в середине пусто
Старый 28.11.2007, 19:59   #39
Мастер
Аватар для Мастер
После ковыряния в куче дерьма оставленного заботливыми монтажниками-самоделкиными у меня под панелью, машинка пошла дымом. Через 2 секунды после поворота ключа, дыма был полный салон. И моя вина только в том, что тронул кашу проводов, мои концы ещё не подключены и идут транзитом мимо. Провел 2 часа под панелью, но так и не понял, где был коротыш. Млин. Решил больше не трогать и снять состояние ключа с колодки магнитолы.
Часом позже фотки с монтажа проводки выложу.
Старый 28.11.2007, 21:33   #40
Мастер
Аватар для Мастер
О монтаже проводки.
Для начала снял сидение, проводка у меня за спинкой проходит.
По левому борту уже проходил жгут кабелей на фары, багажный свет, замки и колонки - вобщем, вся заводская проводка задней части. Во время монтажа оказалось, что там же идет проводка на датчики топлива (бак под задним сиденьем) и датчик ремня. Эти отводы сильно усложнили работу. Правый борт практически пуст, там только концевики дверей и провода на привод замка боковой двери.
По левому уже забитому борту пошли 2 кабеля питания:
1 - 2х2.5, одна жила из которого пошла на комп, вторая на розетку-прикуриватель. Розетка позже будет стоять в пластиковой обшивке сбоку под антенной.
2 - 4х0.8 жесткий в экране. Пара жил пойдет на питание монитора, от БП компа. По другой жиле в обратном направлении побежит сигнал с ключа. Жесткие провода кидать вобще не рекомендуется, но у меня не было более подходящего по сечению провода.
В правый борт ушли сигнальные кабеля:
1 - VGA 5 метров.
2 - USB 5 метров.
3 - 6х0.22 "охранный" для подключения кнопки питания и индикаторов.
4,5 - 2х1,5 новые провода на задние колонки. Позже, после добавления усилка, по ним пойдут передние динамики.
Все провода доведены до центральной консоли по длине, но спрятаны в нише за бардачком. Ниша закрывается заглушкой на пистонах. Мне показалось это удобным местом для соединений и переходников.
В багажнике провода пока брошены болтаться, позже спрячу под обшивку.
В моторном отсеке провод питания подключен к панельке на пару предохранителей, а от неё к аккуму. Панелька закреплена возле аккума и имеет прозрачный колпачек для защиты.
ID:	4611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4614   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
