Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 31.08.2017, 10:13   #221
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Быть может не совсем в эту тему, но все же. Раньше как-то не обращал внимания, но сейчас в memu заметил, что в ЯН присутствует 5-и секундная задержка в отображении скорости в отличии от реальной скорости по приборке. Например подъехал к светофору , остановился, на протяжении еще 5-и секунд в ЯН отображается скорость с которой ехал. Тронулся со светофора, также 5-и секундная задержка, затем начинает показывать реальную скорость. При этом поведение самого навигатора адекватно - говорит во время, маневры и отображение дельтаплана без задержек. Обновлял дрова на ГПС с пересозданием виртуальных сом-портов (ublox), менял скорость сом-портов, менял частоту гпс от 1 до 10 ГЦ, сбрасывал кеш gpsbridge в memu - толку ноль. Грешу на связку gpsbridge+franson gpsgate, потому как в блюстек творится тоже самое. Косячную работу ЯН исключаю. Параллельно с ЯН трудится "Стрелка" с плавающей кнопкой отображения скорости - тоже задержка.
Может кто сталкивался, куда копать? Спасибо.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 10:27   #222
Сегодня проверю и так и там...не замечал такого, а скорей не обращал внимание.
Была задержка подобная на ситигите, но виной был приемник gps+Glonass (LS-23030G), ключевое сдесь слово Glonass( у тебя он вижу тоже есть в подписи)
В общем как поставил обычный жпс(LS-23030 без глонас), то все исправилось...но это только мои догадки и гадание на кофейной гущи по твоей проблеме.
Старый 31.08.2017, 10:54   #223
eclipsemmc
Да, с Глонасс. А вот это идея, спс за наводку. Дело в том, что по моей просьбе ув. Lexx09 корректировал gpsbridge для работы с протоколом $GN. Может в этом и есть дело. Вечером опробую.
____
upd. Нашел косяк, дело не в эмуляторе и не в gpsdrige. Где-то накосячил при конфигурировании приемника в ucenter. Срезетил, все заработало как надо включая Глонасс. Спс.
Последний раз редактировалось eclipsemmc; 31.08.2017 в 19:07.
Старый 01.09.2017, 09:12   #224
Проверил задержку скорости.
Ну да есть, но у меня 2-3 сек.
Просто в ЯН показания скорости идут не плавно, а скачками из за этого и получается инертность....видать в навигаторе так настроенно.
Проверил на айфоне...аналогичные задержки, только еще больше, чем на меме.
Есть другие проги с показанием скорости...например HUD Speed(стрелка), вот в ней есть огромный спидометр, и показания уже идут не скачками, а боле-менее плавно. вот там задержки практически нет.
Старый 10.01.2018, 19:11   #225
eclipsemmc
Опять 25. Обновился до последней актуальной версии Memu и перестало встраиваться в icar. Подскажите, кто знает, как точно звучит имя окна текущей версии memu 3.6.9?
Старый 10.01.2018, 22:56   #226
seriousstas
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Поставь Autoit . Там в комплекте AutoIt Window Info .
Перетягивай прицел на любые окна и узнавай названия .
Не забывай поставить ! спереди при встраивании .
Старый 11.01.2018, 09:12   #227
eclipsemmc
Хм, Autoit говорит:
Title Memu
С таким именем окна тоже пробовал, не встраивается.
А зачем "!"? То есть полное имя окна необходимо указать "!MEmu"?
Старый 11.01.2018, 17:40   #228
seriousstas
Хм, Autoit говорит:
А зачем "!"??
Так Икар видит имя класса окна . Это всегда точнее ,чем просто заголовок ..
Вопрос для раздела IcarDS ...
Старый 23.03.2018, 23:13   #229
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
[QUOTE=Lexx09;391317]Придумал, как закрывать MEmu.
В iCarDS в файле ExecTBL.ini в районе строки 3793 ищем команду MyProgClose. В конце, после CLOSEAPP, добавляем:
Код:
RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe
Должно получиться так:
Код:
"MyProgClose","...||CLOSEAPP||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe||MyApp0_||..."
Этим мы закрываем процесс MEmu.exe.
А если, кроме MEmu.exe, я хочу закрыть другие процессы MEmuConsole.exe, MEmuService.exe, MEmuSVC.exe, где их прописать?
Не получилось у меня таким способом. При повторном запуске MEmu черный экран. В итоге, iCarDS вообще слетел и перестал запускаться.
Последний раз редактировалось chDmitrii; 24.03.2018 в 01:30.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 14:53   #230
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
Уважаемые доны, а поделитель пожалста сборками Memu. Ссылки в первом посте того-с, протухли.
Ситигид вконец задолбал, пора окунаться в мейнстрим и юзать ЯН.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
