#3261 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Поскольку эта тема периодически "всплывает" с неправильной распайкой, может инструкция в картинках поможет раз и навсегда закрыть этот вопрос. Первым делом извлекаем батарею с контроллером из планшета. Отпаиваем контроллер от батареи. Далее по картинкам:
#3262 |
Машина: Рено Колеос
![]() Сделал замеры потребления тока в спящем режиме планшетом Нексус 7-13 wi-fi с ядром Elemental. Первая фото с датчиком Холла, вторая, без датчика.
#3263 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3264 |
Машина: Рено Колеос
![]() Мне когда, что-то надоедает, то не читаю об этом информацию. Странно, что у вас по другому. А по существу вопроса - нет не надоел. И машины нет возможности менять каждый год.
#3265 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Я понимаю что основной посыл это наглядное пособие жрущего датяика, но все же. Чем добиваешься 5мА в спящем режиме?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3266 |
Машина: Рено Колеос
#3267 |
![]() Добрый день,
Не смог найти ответа на такую проблему (хотя может плохо искал), может кто сталкивался. Ранее был нексус 2012 подключен по отг с тимуровской прошивкой + изикап. Все работало отлично без каких либо проблем. Однако, я не вынимал акб из него.. Сейчас пробую заставить работать нексус 2013, без акб. - он не хочет включаться сам. - он не автозапускает easycap viewer когда включен зх. Первая проблема, как я понял, связана с тем, что у планшета нет стаутса "Заряжаюсь". Я подпаивался через понижающий блочек (12v -> 3-5) к контроллеру батареи. Т.е. как бы я не изменял подаваемое напряжение 3.5-5v у него только меняется "общий заряд", который есть на контроллере, а вот стауса "заряжаюсь" нет, поэтому видимо и твик "oem-off-mode charge 0" не работает. ![]() Вторая проблема, как бы тоже не понятна. Есть купленый easycapviewer. Есть изикап на чипе007. Ранее работало как - включаю хз, приложение само включается, показывается камеру. отключаю хз, приложение сворачивается открывая то, что было ранее (навигатор/фильмы/музыка). Сейчас же камера работает только если принудительно открыть приложение. В настройках изикапа все выставлено как раньше, но увы. Хотя есть одна непонятка - ранее был значек изика с таскбаре, а сейчас нет. Если же выбирать, чтобы изик искал сигнал по SVIDEO, то значек есть, но изображения никакого нет. Было перепробованы прошибки тимура, стоковые (4,5,6,7), см10.*-14,*, линейжос, разные ядра и прочее - не работает ![]() Буду очень признателен, если кто то знает решение! |
#3268 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#3269 |
Машина: Lexus gs300
![]() Добрый день!
С последней моей переделки системы я проехал около 3к км. Что могу сказать. 1) При включенном kernel auditor ЦП греется до 90-95 градусов, так как все время пашут 4 ядра на полную. Пытался в ручную выставить меньше частоту, особо не помогло. Включил обратно оптимизацию, температура упало до 75-80. Горячий левый (точнее верх планшета) там где камера, палец держать можно, но как то не многовато ли? (ехал 12-13 часов без передышки, работал интернет радио, навигация) p.s на счет щелчков .. они все таки есть и при этой программе. Особенно бесит когда слушаешь на заглушенном авто, в движении не слышно ничего. 2) описывал проблему с реализацией внешнего питания на хаб и отг. Отваливался хаб, не хотел работать. Временно отключил его, благо кроме звуковой пока ничего нет. Напрямую подсоединил юсб изолятор+карту. Неделю катался эти 3к км никаких вопросов не возникло по работе. 3) почитав описание к изолятору, а именно диапазон работы 4,5-5,5в закрались мыслишки что канал от БП к хабу много накручен и хаб по питанию отрубается в защиту. Проверка показала что хабовый канал имеет 5,25В. Сделал 5,0В и уже второй день работает нормально связка постоянный ОТГ+питание хаба от БП 5,0В - хаб+флэшка+юсб изолятор+звуковая. 4) задолбало отключение планшета при простое. Регулируемого блока питания у меня нет чтобы проверить на сколько настроено в БП отключение по севшему аккумулятору. Так в целом стресс-тест на прочность был пройден. Впереди танцы с изикапом..и судя по комментариям крайне непонятные.
#3270 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Если ты выключал (отключение ядер) в kernel auditor для того, чтобы избавится от тресков(т.к у тебя сабра на SA9023), то это не поможет. Решение я нашел, чуть позже выложу в соответствующей теме. |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
