Старый 26.11.2017, 20:31   #411
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Если я правильно понял это тема посвящена самостоятельной сборке усилителя, который по бюджету выходит далеко за 15 тыщ?
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 21:54   #412
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Ты правильно понял. Но можно автору заказать, под ключ сделает.
Старый 26.11.2017, 23:01   #413
Vladget
да, если что есть лишние платы + россыпью почти все детали
Старый 06.01.2018, 02:21   #414
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Хотя тема и про автомобильный усилитель, но в этом и следующих постах речь пойдет о том, как сделать домашнюю версию. Думаю, некоторым будет интересно. Да и все равно тема заглохла. Да простят меня остальные модераторы!
Basurman, ты спрашивал, как из этих плат домашнюю версию запилить? Кто-то спрашивал...
Отвечаю: просто и элегантно
Берем две платы (в моем случае усилок предполагается стерео), ножницы по металлу и напильник... Либо любым другим привычным способом цинично отрезаем от плат часть ПН. Как конкретно резать, дальше будет понятно по фото.
В оставшиеся три отверстия использовавшихся ранее под вторичку трансформатора ПН, теперь пойдут провода от вторички сетевого трансформатора. Поскольку усилок высококачественный, не будем нарушать концепцию "моноблок" и будем делать "двойное моно". Т.е. на каждый канал - свой понижающий трансформатор, в крайнем случае - трансформатор с четырьмя обмотками по 18...20в - на каждый канал свои две обмотки.
В автоверсии снаберы не использовались - здесь же желательно их поставить, благо место на плате есть. Номиналы элементов снаберов (на схеме и на фото обведены красным), так же как и резистор 1Ом в средней точке, рекомендованы Маньяком.
Конструктивно, на плате, резисторы 10Ом и конденсаторы 0.1мкф паяются бутербродом на одно посадочное место. У меня не было конденсаторов 2.2мкф, поэтому так же, бутербродом, запаяно по два кондера по 1мкф на другое посадочное место.
Конденсаторы и резисторы SMD1206. Конденсаторы на 50в.
В домашней версии, дроссели после выпрямителя нам не нужны, поэтому заменяем их перемычками. На фото выделены красным.
Теперь нужно избавиться от переменника, регулятора громкости, ибо для домашки конструктивно он расположен совершенно неудобно. Да и вообще он мне не нужен - будет применен Регулятор громкости Никитина с ДУ от Antecom (Вегалаб). Посему входная часть схемы тоже несколько изменена.
Резистор 1к запаян с обратной стороны платы. Одна из его ножек использует "штатное" отверстие, а другая запаяна непосредственно на ножку конденсатора 1мкф (Wima). Резистор 10к запаян вместо переменника (в крайние отверстия).
Таким образом получаем полный аналог схемы с переменником, как будто этот переменник выкручен на максимум.
Входные разъемы ставить не стал - все будет только на пайке, минимально короткими проводами. Феньшуй, аднако
В общем, очередной долгострой намечается... Пока разработана общая концепция и компоновка. Собраны платы двух каналов. Далее: выходные фильтры с акустическими терминалами, блок дежурного питания, заказ и настройка РГ от Антеком, ну и самое вкусное - корпус
Продолжение следует...
Полный пополняемый фотоотчет в хронологическом беспорядке, как всегда здесь.
Всех с Наступившим!
ID:	48949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Входная часть.JPG
ID:	48951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48956   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид 2.jpg
ID:	48957   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 06.01.2018 в 15:15.
Старый 06.01.2018, 02:43   #415
basurman
Аватар для basurman
Спасибо Леш. Вроде безработный, а времени нету))) Да и с деньгами естественно не очень. Когда нибудь соберу.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.01.2018, 15:04   #416
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да не за что
Выходные фильтры с акустическими терминалами. Собрано для прикидки. На самом деле терминалы будут прикручены к задней стенке корпуса, затем на них накручены латунные стойки М4 20...25мм, а к стойкам уже будет крепиться плата с фильтрами.
Старый 07.01.2018, 22:38   #417
segan
Регион: 56
segan is on a distinguished road
Просветите, для чего эти фильтры и что дают?
По поводу кондёра 0.1мкф в снаббере, он правильно у вас стоит? А то я встречал схему где он вешается на вторичку, а у вас через кондёр 2.2мкф.
segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 16:36   #418
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это так называемая "цепь Цобеля" - исключает возбуд на сложной нагрузке, коей является акустическая система.
Снабер (он и стоит после вторички - АС это переменка со вторички трансформатора, 0 - средняя точка) - это конденсатор 2.2мкф последовательно с резистором 10Ом. Для чего нужен 0.1мкф - не заморачивался.
Старый 08.01.2018, 17:36   #419
Vladget
Я так думаю что если убрать его (кондёра 0.1мкф) то никто и не поймет зачем он нужен и вообще понятие снаббер появился когда появился шим контроллер (или ему подобный), т.е. "бестрансфоматорный" БП, так если вопрос без "подковырки" хочешь ставь, хочешь нет, он то (ну так например) не во всех компьютерных БП стоит
Старый 08.01.2018, 23:14   #420
segan
Регион: 56
А причём здесь импульсные бп, если речь про линейные? Насколько я знаю, то снабберы ставятся на вторичку для сглаживания бросков транса при закрытии диодов моста, есть такое выражение у спецов звон диодов при закрытии, вот снаббер его гасит.
Alex-L, попробуйте поискать в инете, кондёр 0.1мкф вроде должен стоять между вторичкой. Так же можете посмотреть схему продвинутого для аудио фильтра 220в, там тоже RC и C.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
