Старый 22.12.2017, 04:22   #11
seriousstas
vladj
Отправлять не хочется,
а я отправлял ..
Брал для караоке похожий .
после перепада напряжения в сети не вкл вообще .
Засунул в конверт только материнку - переслал за 7$ .
Получил через 1.5 месяца с процом по мощьнее . Ну немного поспамил производителю на алибабе ..Окрывай диспут и возвращай .
Старый 22.12.2017, 17:56   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Почти разобрался с траблом, осталось устранить. Заделал сам себе проблему. Поскольку новая сразу не загрузилась, то в биосе игрался опциями и сдуру установил пароль (случайно) на винт ssd-240 Gb. Все построено в коробочке так, что при наличии этого винта в ней она не проходит даже POST. Качаю ремонтную от ратиборуса флешку ибо только там вижу нужную прогу MHDD, фо флешках от Стрельца программы этой что-то нет, а в Виктории не включается нужный режим для сброса пароля. Еле нашел поиском такую флешку, ибо она должна грузится на железку с UEFI.
Возможно кто-то подскажет...в опциях электропитания есть отключение USB, эта фишка как работает ? Мне проще сверху медяшки пристроить вентилятор запитав его с USB. Будет - ли сниматся питание с USB при простое и в каком случае оно снова появляется ? У жены привычка уходить от компа не выключая его на час-два и не хочется что-бы вентилятор даром молотил. Если нужно для включения передергивать флешку в каком-либо разъеме, то это не выход. Можно конечно проверить методом тыка, но не хочется лезть подпаиватся к USB при моем зрении и навыках паяльных.
Старый 30.12.2017, 17:46   #13
stranger_812
stranger_812 is on a distinguished road
Почему именно такое? Ведь есть же за эти деньги на j1900. Сам мучаюсь с платформой. Не знаю что выбрать.
stranger_812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 18:27   #14
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от stranger_812 Посмотреть сообщение
Мне проще ибо юзаю коробочки дома...в принципе нужно за монитором у жены повесить, потому и выбираю как можно меньше. Если речь идет о просмотре фулл видео, то J1900 (юзал такую) и процы Z 8300 тянут фуллки, но везде (если для машины), нужно охлаждение у них переделывать. С коробочкой от BBEN налетел, там биос нужно перешивать. Китай лотерея и если-бы брал в машину что-то из готового, то только асрок бокс или интел нюк на 4-х ядреном селероне начиная с 3160 и до 3450. Для мультимедиа и прочих фишек они в машине вполне потянут и охлаждение не нужно переделывать, его не слышно.
Среди коробочек готовых от еглобала и хьюстона попадается много брака, у BBEN прикольная компоновка и размеры, но по исполнению....сволочи они, что биос такой порезанный ставят да еще и продают не тестируя свои коробейки.
PS. почитай ТУТ, лучше наверное не найти, приличный радиатор, но в крышку сверху лучше врезать сразу кулерок. Биос поддерживает ( в отличии от BBEN) оба режима и уефай и легаси, хотя такой-же урезанный. Но какой-никакой бренд....
Старый 30.12.2017, 19:14   #15
В новой плате LattePanda Alpha будет использоваться Core M3-7Y32, рассчитанный на использование в безвентиляторных устройствах.
Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (TDP) составляет всего 4,5 Вт. Тем более, что производитель будет устанавливать на плате дополнительный пассивный радиатор.
Только вот питание +/-12В, что подразумевает использование блоков питания от mini box, если использовать плату в машине.
ID:	48916   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2017, 21:06   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хм....спасибо за ссылку...на селероне N 4100 заинтересовала приблуда...и цена подъемная заявлена. В феврале заявили массовую продажу, буду караулить.
Старый 02.01.2018, 13:54   #17
stranger_812
Есть же промышленные варианты с пассивным охлаждением и VESA. У J1900 TDP 10w, троттлинг начинается с 105°C, переделывать охлаждение смысла нет. Тем более корпус люминевый рассеивать должен хорошо. Вот такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/J1900...66415e42yD6ns5
Старый 02.01.2018, 14:41   #18
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
В таком форм-факторе есть и поинтереснее устройства. Заказал себе такой, на 6100U (не в машину, конечно): https://www.aliexpress.com/item/Chea...486608209.html
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 14:47   #19
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Питание действительно нужно +/-12В и с током от 3 до 6А? Или это перестраховка китов?
Старый 02.01.2018, 15:02   #20
JamesDoe
Машина: OOOO
Проц 15-ваттный, плюс периферия, плюс USB-устройства... Полагаю, 3А хватит с головой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
