Старый 26.11.2017, 01:24   #11
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Ближе уже некуда. Есть мысль что такая проблема в том что карта на запись звука еще работает? В ней выход на наушники и вход на микрофон.
Вообще психанул и заказал sabre u23+ usb фильтр от них же. Надоело экспериментировать. Если будут такие же проьлемы, то по части звуковой карты я уже буду спокоен.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 11:48   #12
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да не. Думаю, что с другой звуковухой будет все норм. Были бы в Питере, дал на пробу pcm 2704. Думаю, что и Москве, из читающих форум, кто-нибудь даст для теста свободную звуковуху.
Старый 26.11.2017, 15:09   #13
Саймон
Машина: Lexus gs300
Было бы неплохо, а то я уже ни в чем не уверен. Ну хоть фильтр питания должен помочь же стопудово..или нет
Старый 26.11.2017, 16:04   #14
mazay66
Машина: Рено Колеос
У меня без всяких фильтров такая звуковуха работает нормально с 13-м нексусом и разными БП. Подключал и распределител питания от Александра и обычный БП на КИСах. Разницы нет, везде звук чистый.
P.S. Надеюсь (-) питания на планшет, хаб и БП вы взяли из одной точки? Это важно! Минусовые провода должны исходить из одной точки, одного узла, ко всем нагрузкам.
Старый 26.11.2017, 18:44   #15
Саймон
Машина: Lexus gs300
Да конечно из одной точки. Все варианты были перепробованы. Так как хаб активно-пассивный я пробовал сначала без внешнего питания звуковую вообще. То есть звуковая карта питалась только от разъема планшета. Картина аналогична. Далее добавил доп. Питание с канала БП земля там же где все. Помехи стали раза в 2 тише. В общем я склояюсь к тому что карта имеющая функцию записи никак не годится.
Последний раз редактировалось Саймон; 27.11.2017 в 13:36.
Старый 19.12.2017, 21:52   #16
Саймон
Машина: Lexus gs300
Приветствую. Получил карту и изолятор. В кратце - проблемы больше нет.
Обе старые карты которые фонили и звенели, через изолятор работают отлично, но тихо. карта от hifime играет на пару голов выше и громче при одинаковых настройках звука. Вот такие дела. Проблема в питании или сигнальной линии я не знаю, считал что изолятор только для питания. На самом деле, если бы я сейчас собирал все с 0, я бы сразу заказал изолятор и не делал себе голову. нервы дороже, да и не восстанавливаются.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Старый 19.12.2017, 22:11   #17
Немного информации о микросхеме, которая применяется в USB - изоляторе с полной развязкой по питанию и линиям передачи данных. Ниже "вольный" перевод из "даташита" на микросхему ADuM4160 :
"Многие микроконтроллеры реализуют USB так, что он представляет только D + и D-линии для внешних контактов. Это желательно во многих случаях, поскольку оно минимизирует внешние компоненты и упрощает дизайн; однако это создает особые проблемы, когда требуется изоляция. USB-линии должны автоматически переключаться между активным вождением D + / D-, приемными данными и разрешать внешним резисторам устанавливать состояние простоя шины. ADuM4160 предоставляет механизмы для определения направления потока данных и управления состоянием выходных буферов. Направление данных определяется поэтапно. ADuM4160 использует технологию iCoupler на основе обнаружения краев в сочетании с внутренней логикой для реализации прозрачного, легко сконфигурированного изолирующего разъема порта. Изолирование обращенного к потоку порта обеспечивает несколько преимуществ в простоте, управлении питанием и надежной работе. Изолятор имеет задержку распространения, сравнимую с задержкой для стандартного концентратора и кабеля. Он работает с напряжением шины с обеих сторон в диапазоне от 4,5 В до 5,5 В, что позволяет напрямую подключаться к VBUS, внутренне регулируя напряжение до уровня сигнализации. ADuM4160 обеспечивает изолированное управление нагрузочным резистором, чтобы периферийное устройство контролировало синхронизацию соединения. Устройство имеет низкий холостой ток; поэтому режим приостановки не требуется. Также доступна версия 2.5 кВ ADuM3160". Ниже блок-схема микросхемы.
Один из вариантов дизайна USB - изолятора. Или такой. Версия на ADuM4160 предпочтительнее чем на ADuM3160.
Ниже фото USB isolator sabre.
P.S.Хочу обратить внимание, что микросхемы ADuM3160 и ADuM4160 не поддерживают полноценный USB 2.0, а являются "совместимыми" с этим стандартом.
Последний раз редактировалось skanch; 31.10.2019 в 21:50.
Старый 25.12.2017, 12:03   #18
Саймон
Машина: Lexus gs300
Есть одна мысль по поводу фона, когда буду окончательную сборку делать, проверю.
Умный БП от skanch
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
