Пиши дальше 210 96.33%
Старый 11.12.2017, 14:29   #1261
oleg707
Аватар для oleg707
Talking
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Кстати отлично работает уже 3й блок питания! Просто и надежно
В процессе БП7 = БП5мини + юсб ХАБ + звуковая карта ( аналоговый, оптический и цифровой выходы) + звуковой процессор (для ааппаратной регулировки громкости) + встроенный изикап с передёргиванием питания.
Название: IMG_20171211_132047_HDR_новый размер.jpg
Название: IMG_20171211_131946_HDR_новый размер.jpg
По размерам немного больше БП3.
Не знаю, как я под это дело писать программу буду, да еще с энергопотреблением повозиться.
Последний раз редактировалось oleg707; 11.12.2017 в 22:50.
Старый 12.12.2017, 20:33   #1262
demtro
Машина: Lifan Solano
Изик разобрал и распаял на плату?
Старый 12.12.2017, 21:10   #1263
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Я уже хотеть!
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 22:54   #1264
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
нет, там по центру место для этого. Выпаивается ЮСБ и напрямую к плате БП7 штырьками. Перепаивать долго.
Один процессор на 100 ножек в первый раз паять было тяжеловато с непривычки - сначала я с ардуины меги (2650) его выпаял ( фен) а потом на плату пастой ( фен + паяльник контрольно), и потом под лупой
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Я уже хотеть!
Я тоже
Пока работает прототип на столе. Мега 2650 жрёт 0,05А. Плюс периферия. Итого 0,1А на холостом ходу выходит.
BP5mini 0,022А на холостом и 0,03А на включенном зажигании , и это у него светодиоды не выпаяны и на ардуине CH340 активный. И проц не в спящем режиме.
Старый 13.12.2017, 23:02   #1265
Alekssandr
Регион: 86
Приложение на android будешь делать что всё настраивать? Звук не проверял ещё?
Старый 14.12.2017, 00:16   #1266
oleg707
Аватар для oleg707
Post
Нет, приложение если и будет, то потом. В дополнение.
Основные настройки через энкодер громкости ( центральная кнопка - долгое нажатие - меню). Не основные - еще подумаю. Может через скетч, может вообще запрещу их изменение - защита от блудливых рук.
Звук по выходу PCM2704 отличный, чистый. Но по выходу - со звуковым процем косяк - он вешает I2C шину без питания, заказал микросхему- разделитель шины I2C. Заодно и изоляцию шины от КЗ пользователем получу. Иначе атмега пытается получить инфу по I2C, а там по 2,5В висит. Ну и атмега висит - такое стандартное поведение у wire, я так понял.
Плюс сейчас со спящим режимом проца вожусь - не должен проц (пусть и на сто ножек) в простое есть 0,05А. Со спящим интересно - Самые вкусные режимы стандартный загрузчик ардуины не поддерживает. И тут выбор - сохранить простоту обновлений прошивки или расширенный функционал и характеристики. Но слёту без оптимизаций 0,025 получается.
Функции БП5 уже выполняет, а вот то, что задумывалось - еще далеко.
В общем, уже устал немного. Железо оказалось для меня проще, чем софт. Пока на столе большая ардуина мега за 70$ со встроенным хабом, звуком, тремя ДС-ДС и прочими радостями. И осознание, что могу лучше китайцев, плюс куча практического опыта (самое важное).
А еще заказал логический анализатор, а то ловить пакеты I2C шины и сравнивать команды и физический сигнал даже на цифровом осциллографе то еще извращение ( зато протокол понял чуть ли не до байта)
Старый 17.12.2017, 21:54   #1267
Alekssandr
Регион: 86
I2C никак не может вешать мегу. Да и смысла на одной плате разделять I2C нет, другое дело если это модульное устройство с отдельной цифровой и аналоговой частью. Я уже проходил это когда делал первую версию своего аудиопроца, примерно с таким же набором микросхем что и у Вас. Скажу сразу, работать с аналоговым звуком очень сложно, любая не верная разведённая дорожка увеличит уровень шумов на выходе.
Чисто ради интереса скачай программу RightMark Audio Analyzer и проверь уровень шумов на выходе аудиопроца, я буду удивлён если оно будет выше 35-40dB на максимальной громкости. Это кстати очень важный показатель при установке планшета в машину, если он будет ниже 60db то белый шум в колонках будет напрягать.
Я уже писал, что для того чтобы белый шум не напрягал в магнитолах используют хитрость, они закачивают выходы на землю когда музыка стоит на паузе или включён муте. В случае с планшетом это не прокатит. (прокатит если ты будешь отслеживать есть ли звуковой сигнал или нет, но это реализовать довольно сложно)
Старый 18.12.2017, 02:54   #1268
oleg707
Аватар для oleg707
I2C замечательно вешает мегу. И нану тоже - легко. Это я еще на БП3 проходил, когда резисторы подтяжки не поставил, полагаясь на внутренние. От чуть влажного пальца на шине - зависание, спасал только ресет. Ну и аппаратная подтяжка, естествено .
Так устроена библиотека WIRE, насколько я понял.
Когда на шине около 2,5В, то проц ждёт сообытия на шине. ( возможно, там запилено на прерываниях). Как только даю питание на аудиопроц, через него перестаёт идти масса на I2C контактах, и программа весело крутится.
По поводу шума - дома пробовал на нормальном ресивере по аналогу. На максимальной громкости. Уровень шума не больше шума усилителя ( rx-v 1071).
Сейчас у меня в машине вообще напрямую с звуковой карты на УЗЧ идёт. И регулировка громкости андроидом с планшета. Белый шум устраивает, точнее его почти нет, а на заведённой в принципе не слышно. ( естественно настроена чувствительность УЗЧ).
По поводу RightMark Audio Analyzer - "Для этого необходима отдельная высококачественная звуковая карта, вход которой должен быть подключен к выходу тестируемой." То есть уровень шумов линейного входа "замерочной" звуковой должен быть наааамного ниже шумов источника звука (в нашем случае аудиопроца). Иначе будет шуметь уже "замерочная" звуковая карта
Чего я гарантировать не могу. Но как нибудь и с ней поиграюсь.
Тем более у меня есть готовая печатная плата, есть уже впаянный туда аудиопроц с обвязкой.
Осталось только найти время и написать программу на атмегу, и подключить всё это хозяйство в машину, на послушать (надо будет всё переделывать, это тоже останавливает).
После этих движений и буду принимать решение, оставлять ли этот аудиопроц либо менять его ( на что? цена аудиочипа не должна превышать 5-10$ в данном случае).
Вообще можно полноценный аудиопроц (от 500-1000$ )подключить по оптике. Но это ИМХО в машину немножко перебор.
Тут же тоже стоит вопрос соотношения цена\результат. И за 5% результата я не готов платить 30-40% цены.
Старый 18.12.2017, 10:22   #1269
Alekssandr
Регион: 86
У меня не было таких проблем с I2C. И по идее на шине I2C должен быть тайм аут, если его нет то это косяк разработчиков ардуино.
Для относительных тестов подойдёт обычная звуковая карта которая встроена в компьютер, и входе микрофона спокойно держат уровень шума выше 70дб, чего достаточно для тестов. Если ваше устройство переплюнет уровень шума встроенной звуковухи то уже можно прибетать к более высококачественным звуковым аппаратам для тестов.
По поводу цена качество я вам уже предлагал ADAU1701 если не достаточно 4-х аналоговых выходов, + 2х канальный ЦАП PCM5102.
Цена вопроса:
1) DSP ADAU1701 5$ ~300 руб за шт.
2) DAC PC5102 3$ ~200 руб за шт.
За весьма скромные деньги получишь практический все возможности аудиопроцессоров за 500-1000$.
ИМХО в итоге разочаруешься в этом аудиопроце TDA, 99%. В общем удачи, опыт тоже важен) Главное не бросать свою идею и доводить её до идеала.
Старый 18.12.2017, 15:20   #1270
oleg707
Аватар для oleg707
Похоже, что таки придётся изучать сигма студио.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
