Старый 12.11.2007, 03:23   #101
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
MAD GL и GLI это одно и то же?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 13:17   #102
Стиффыч
Машина: 1997\Honda\Integra
Стиффыч is on a distinguished road
В машине стоит "таблетка" (планшетный нотник). Питается он через преобразователь 12 - 16 вольт. Звук идет напрямую на предварительный усилитель и далее на оконечный усилок.
При питании от сети автомобиля через преобразователь четко слышны звуки от работы внутренних компонентов карпутера. Стоит отключить его от преобразователя и сразу кристально чистый звук и только легкий еле слышимый писк от генератора. Притом сам преобразователь работает в это время, просто без нагрузки в виде карпутера.
Был бы рад услышать ваши мнения по поводу этой ситуации
Стиффыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 14:13   #103
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Стиффыч Посмотреть сообщение
Мнение такое - научиться читать. Для начала - эту тему с начала.
Старый 13.11.2007, 14:24   #104
Стиффыч
Предварительно я прочитал эту тему сначала. Но к сожалению не нашел точного повторения своей ситуации. Но одно понял точно помехи идут с компа на усилок по общему питанию а не по линейному выходу. А вот как сделать развязку питания компа и усилка к сожалению пока не понимаю. Не ставить же на комп отдельный аккумулятор не завязанный на землю машины, хотя это бы решило проблему радикально
Старый 13.11.2007, 15:52   #105
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
А что такое преобразователь 12-16 вольт?
Это он из 12 вольт делает 16?
Старый 13.11.2007, 15:58   #106
Стиффыч
Да импульсный преобразователь с 12 до 16 вольт
Старый 13.11.2007, 16:20   #107
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, тады давай сначала
1. Адаптер небось включаешь в прикуриватель? Там проводки - дрянь. Повесить захочешь - и то не выдержит
2. Сам адаптер может фонить.
3. У линейного кабеля, что идет с компа на усил отрубал с одного концв землю?
Вообще, накидай схему (можно словами) что как и каким сечением подключено.
Старый 13.11.2007, 18:25   #108
Z@GR
Аватар для Z@GR
а можно и мне тогда вопросик:
у меня происходит тоже самое что и у многих - ШУМЫ (где-то описывал на форуме характер, тоесть если выдрать из усилка межблочники совсем - остаются шумы свёравно)
1. адаптер включен в обший провод питания (GA-10 идёт от аккума напрямую до усилка и около усилка стоит дистрибутор примитивный без электронники)
2. возможно, но при запитке компа от БП SL в предыдущей сборке всё тоже самое было один в один
3. без него тоже шумы
может всё-таки как-то фильтровать комп по питанию
к примеру такой вот штукенцией?!?!?:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=ALPINE+4080
причём на сколько я понял стоит разделять характер шумов:
вой генератора с помощью GLI фильтровать
все остальные шумы типа винта, GPS? блютус и т.п. как-то ещё гасить
тока вот как?!?!
Старый 13.11.2007, 21:45   #109
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
Стиффыч, ты слышишь звук работы компа потому что ток его электропитания который протекает от компа на землю машины протекает не только через твой источник питания, но и через экран линейного провода которым комп подключен к усилку и далее на корпус машины в той точке где подключена земля питания усилка, это вызывает в нём, в линейном проводе, дополнительное падение напряжения которое ты и слышишь через усилок. Проблема в том, что твой источник питания не имеет гальванической развязки между 12 и 16 вольт. Тоесть если ты померишь в отключеном состоянии сопротивление между первичной и вторичной землёй источник питания то сопротивление будет равно "0 ом". Единственный толковый способ это поменять источник питания для компа на такой у которого первичное и вторичное напряжение полностью развязаны гальванически. Другой способ - Ооочень толстые минусовые провода от источника питания до компа и от источника питания до места подключения земли питаня усилка.
Да, вот ещё что, экран линейного провода ни в коем случае не пытайся оторвать от разьёмов, это ни к чему хорошему не приведёт, потому что таким образом минусовой провод электрической цепи звукового тока принудительно будет полностью посажен на минусовой провод питания компа да ещё и на минусовой провод питания усилка, и ты всёравно будешь слышать падение напряжения агрегатов компа, и возможно ещё и помехи от питания усилка...
Последний раз редактировалось Stas_Ryga; 13.11.2007 в 22:15.
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 23:38   #110
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
тока вот как?!?!
Есть еще один вид помех - наводки от инжектора!
Решается дополнительным заземлением всего по капотом.
ID:	4389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4391   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
