Старый 26.11.2017, 21:24   #3641
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
В реальных испытаниях была чуть попроще. С двумя входами для подключения передней и задней камеры (принцип тот же самый). Работает без проблем
Интересно, как это реализовано там. Т.е. сигнал просто суммируется и на экране всегда показывается из двух источников. Или по каким либо критериям можно менять вывод на экран (всмысле с 2-х камер одновременно, или попеременно от одной или другой).
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 22:05   #3642
mazay66
Машина: Рено Колеос
Тот, про который говорил выше, не суммируется.
Старый 26.11.2017, 22:38   #3643
Явген
Хм. Т.е там получается, что на экран выводится лишь тот сигнал, который есть на данный момент? Не понятно, как тода определять перед/зад. Ну с задней камеркой ладно, это банальщина. А вот с передней. Или уж тем более с боковыми (если "коробочка" на 4-ре входа)
Старый 26.11.2017, 23:04   #3644
mazay66
Машина: Рено Колеос
Передня включается сразу после включения зажигания на несколько секунд и выключается. Отдельной кнопкой можно включить принудительно. Приоритет у задней камеры при включении з/х
Старый 26.11.2017, 23:36   #3645
Коммутацию камер (нажатие на кнопку для выбора камеры), как и коммутацию +5В самого EasyCAP можно сделать через контроллер (ардуино или подобный). Примерный алгоритм: включили зажигание-подали питание на EasyCAP-включилась передняя камера-через 10 секунд выключилась камера и подача питания на EasyCAP. Перевели селектор в положение ЗХ-включилось питание EasyCAP-включилась задняя камера-перевели селектор из положения ЗХ-отключилась задняя камера (EasyCAP работает)-включилась передняя камера на 10 секунд-выключилось питание на EasyCAP. Все вышесказанное относится к блоку от mazay66.
Старый 27.11.2017, 00:01   #3646
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Не понимаю что мешает включать переднюю камеру селектором акпп? У тех у кого акпп. Взяли плюс от 3 скорости например и все. Подъехали куда нить, рычаг шелкнули и включилась камера.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 00:53   #3647
Явген
Это все понятно, что принудительно включать ту или иную камеру, как физической кнопкой, так и через планшет + какой нить контроллер не составляет труда. Просто как это все можно автоматизировать. Или, например, интересно как это организовано в штатных системах. Думаю, что врят ли доставит удобства передняя камера, если ее нужно включать принудительно. Вся фишка именно в автоматизации процесса)
Старый 27.11.2017, 01:24   #3648
vitak
Машина: Chevrolet
vitak is on a distinguished road
А зачем вам передняя камера? Лобового стекла мало?
vitak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 01:39   #3649
Явген
Сообщение от vitak Посмотреть сообщение
а что бы была
Старый 27.11.2017, 06:51   #3650
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Ручками "двигать" только селектор... А так - автоматически. Ниже схема от блока, предложенного mazay66. Через контроллер управлять питанием каждой камеры и питанием EasyCAP в определенной последовательности и с нужными задержками.
Последний раз редактировалось skanch; 27.11.2017 в 08:34.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
