Старый 13.11.2017, 18:05   #3111
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Запаял перемычку - помогло. Теперь не разряжается skanch, спасибо!
Я так понимаю, перемычка коротит токовый шунт и контроллер не видит ток, который жрет планшет. Потому не "разряжается".
Если смотреть схему любого контроллера батареи, то "перемычкой" мы по сути "закорачиваем"два полевых транзистора, которые используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Поэтому с перемычкой планшет "уверен", что батарея полностью заряжена. А по сему - можно полностью убирать контроллер - "голая" микросхема уже ничего не "решает"...
ID:	48555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48556   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2017, 22:58   #3112
oleg707
Аватар для oleg707
Смысл неубирания контроллера в том, чтобы планшет корректно и без задержки запускался. А без контроллера может думать перед загрузкой секунд 7-10 ( у меня на 7-12 нексусе так), или вообще не загрузиться.
Ведь всё равно контроллер общается с материнской платой по i2c шине.
Старый 13.11.2017, 23:13   #3113
Ничего не мешает сохранить резистор по линии "i2c".На всех схемах с линией "D" присутствует резистор 50К-100К "притянутый" к "минусу"-он и "шлет" информацию, что "все спокойно". Да и "общаться" там нечему - "интеллект" в контроллере напрочь отсутствует, а отслеживание идет "тупо" по линии "минус". Так, что имеет смысл поэкспериментировать удалив контроллер и впаяв резистор... Еще один важный момент- резистор должен быть "оригинальный"- т.е. номинал идентичный резистору на контроллере (лучше выпаивать с контроллера "родной"). С другим номиналом планшет может не запуститься или будет выключаться через некоторое время (или "думать перед загрузкой секунд 7-10" ). Источник.
Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2017 в 00:17.
Старый 14.11.2017, 00:07   #3114
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
В начале было так , ну а потом ... без обид
А что бы не было вопросов , предлагаю изучить "интеллект" которого "нет"https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541-g1.pdf
Одно я не знал, как резистор передает данные по I2c
Старый 14.11.2017, 00:12   #3115
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
А что изменилось? Поясните...
Старый 14.11.2017, 00:21   #3116
oleg707
Аватар для oleg707
Ну а чё, вместо i2c резистор. А я мудохаюсь, программы пишу какие- то для управления по i2c.
Распиши плиз, а то я так понял мы про одно думаем, а он про другое пишет.
Или я НИЧЕГО не понял
Старый 14.11.2017, 00:23   #3117
yuriy m
Я отредактировал выше пост
продублирую
ЗЫ. стоит в 2013.
Если ,что я не со зла. Главное не опытных не вводить в заблуждения...
Старый 14.11.2017, 00:42   #3118
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
эм, какой резистор?!
1. чтобы I2C нормально работала, нужна подтяжка каждой линии ( SDA и SCL) на +5в (или на напряжение питания)
2. I2C есть шина передачи данных. Как кан шина, например.
3. Интеллект в контроллерах нексусов ОДНОЗНАЧНО присутствует, именно этот интеллект и сообщает материнке состояние батареи и её температуру. Также контроллер батареи может послать КОМАНДУ на выключение планшета ( и тот корректно и принудительно завершит работу).Не путать с отключением батареи от выхода ( непосредственно питание) в аварийном случае.
4. На схеме нексуса 7-2012 однозначно указана I2C шина от материнке к батарее. Пруф соответственно в даташите 7-12 нексуса.
5. В нексусе 7-2013 тоже будет I2C, но я не могу найти на него схему. Плюс ко всему 7-13 некс не хочет запускаться без контроллера (инфа с этого же форума) .
Зы
дошло.
Ты пишешь про простые контроллеры батареи, где нет обмена инфой, а простые аналоговые сигналы, точнее тупо резистор или терморезистор.
Старый 14.11.2017, 00:47   #3119
yuriy m
Олег ,постом выше я скинул даташит на контроллер ,что у меня в 2013 стоит
Старый 14.11.2017, 00:56   #3120
oleg707
Аватар для oleg707
ага, видел, а схему 7-13 некса случайно не скинешь?
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
