Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 06.11.2017, 21:36   #41
Пойдёт
Нужно подавать на VCC(UIN)так как она будет подключена ещё по USB к ПК.
Потому и выгорела, подал как ты на 5+
Но я же не в курсе твоего подключения.
...Нужно подавать на VCC(UIN)так как она будет подключена ещё по USB к ПК.
Только если подаешь на VIN через LM-ку с выходом 5В, то это вообще беда! На этом входе минимальное питание от 6В!
Саша, послушай совет- не "городи масло масляное", сделай, как все нормальные люди делают. Если выбора нет и нужно только через VIN, то есть два варианта: 1) напрямую от АКБ по схеме, которую приводил выше.
2) лучший вариант - через стабилизатор или через DC-DC преобразователь (на выбор), только с напряжением 9-12В! Я бы предпочел DC-DC...
Старый 06.11.2017, 21:58   #42
НСО154
Машина: РРС, Форд
Даже голову не буду греть.
Всё работает как хотел.
Пысы, так я и подаю 6-7в.
Резистор подстроечный прикрутил к GND LM-ки, спокойно кручу любое напряжение от 5-12в.
Накрутил что-то около 6.5в., подстроечный вынул и "стабильный" резистор воткнул.
Старый 06.11.2017, 22:01   #43
Ну, как знаешь...
Старый 07.11.2017, 12:59   #44
НСО154
Машина: РРС, Форд
Только это 80 мА. Это полное потребление вместе с твоим LM... О чем все время пытаюсь до тебя донести.
Это потребление без LM, это потребление самой ардуино и её линейного стабилизатора на пине UIN.
Здесь два варианта, либо смириться с данным потреблением, либо удалить стабилизатор и подать питание 5в.
Светодиоды тоже ликвидировать))))
Выпаял стабилизатор, установил перемычку и подал 5в с LM.
Получается стаб 70ма кушает.
Значит он нам не нужен.
Это потребление вместе с микросхемой LM78l05.
Раз зашла речь за потребление, то вот замеры в "заряжённом" состоянии(включены три микросхемы LM78l05, один транзисторный ключ, основной блок питания, но без ноутбука) и в режиме ожидания(включена одна микросхема LM78l05 которая собственно подаёт питание на ардуино)
Заменил конденсаторы на керамические, проверил ещё раз работоспособность.
В принципе все, с блоком питания наконец-то решил вопрос, потом скину фото в корпусе.
Огромное спасибо всем за оказанную помощь.
Александру(skanch) особенно
PS: а светодиоды я таки уберу.
ID:	48525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48526   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 08.12.2017 в 08:50.
Старый 08.11.2017, 22:22   #45
awtoap
Аватар для awtoap
Кстати посмотри этот блок питания ТЫЦ с регулируемым выходом и током до 10А
Старый 28.11.2017, 19:18   #46
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это понижающий.
Добавил "анти-автозапуск" пин D9
Это что бы при прогреве авто в зимний период комп не включался.
Если на пине микропроцессора один с сигнализации, то система в выключенном состоянии, если ноль, то комп включается.
Тип файла: zip Скетч для блока питания.zip (3.2 Кб, 1483 просмотров)
Последний раз редактировалось НСО154; 28.11.2017 в 20:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
