Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 06.11.2017, 13:42   #31
Не греется микросхема, и на холостых, и на приделе тестил.
А вот если подать на ардуино 14-16в, то тогда греется сама ардуино
Складывается впечатление, что ты пользуешься уникальными "радиодеталями"... По своей структуре LM-ка при работе в режиме понижения с 12В до 5В "разницу" в 7В перерабатывает в "тепло", а у тебя по другому...
И подавать напряжение на VIN Nano желательно по схеме ниже.
LM в корпусе то 93 на 0.1А
Не встречал в таком корпусе... Как выглядит?
Старый 06.11.2017, 14:00   #32
НСО154
Машина: РРС, Форд
Конечно выделяет какое-то тепло, но это не повод городить охлаждение
Там мизер, даже на ощупь не чувствуется.
Что касается данной объвязки, так на то она и микросхема, что бы поместить в неё все необходимое для работы.
Но, конденсаторы на вход и выход добавил)
Старый 06.11.2017, 14:25   #33
Сложно советовать человеку, который "знает все лучше всех"... А "данная обвязка" подключается напрямую к АКБ и контроллеру, и не требует "микросхем"... Это я о своей схеме.
Есть неопровержимая истина, проверенная жизнью:" Краилово ведет к попадалову!" Об этом тоже не стоит забывать...
Нашел "микросхему" о которой ведешь речь... В корпусе TO92 LM78L05...
Согласен - для такой охлаждение не надо...
Последний раз редактировалось skanch; 06.11.2017 в 15:50.
Старый 06.11.2017, 14:49   #34
НСО154
Машина: РРС, Форд
Между прочим, стабилизатор не такой дешевый компонент, это я про краилово.
Что касается попадалова, со стабилизатором это наврядли произойдёт..в общем читаем дататишь)
Я не пытаюсь показаться неким умником, я просто взял и почитал литературу по радиоэлектронике
Вариков не было, двадцать человек и у каждого по мнению.
Старый 06.11.2017, 15:59   #35
Между прочим, стабилизатор не такой дешевый компонент, это я про краилово...
Согласен - стоит очень дорого!
Старый 06.11.2017, 18:45   #36
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ну так...там семь рублей, здесь семь...по итогу фиалет вырисовывается
Ардуино починил, коротнул один конденсатор и перегорел предохранитель на входе USB, заменил, все работает.
На плате ещё делитель не собрал, часть компонентов smd разместились на обратной стороне платы.
Ребята, вы не переживайте, блок будет размещён в алюминиевом корпусе, тополотвод будет замечательный
К тому же ты не собираешься использовать "спящий" режим контроллера и системы в целом (я о том, что потребление Nano на чипе CH340 - 20-35 мА в "холостом" режиме, а на FTDI и того больше).
Ардуино будет находиться в выключенном состоянии после завершения работы БП.
Реле времени в разрыв питания микропроцессора, оно уже установленно в автомобиле, ещё с первого проекта.
Но я его скорее всего не задействую, видно будет.
Пысы: 20ма этотрлтребление при 9в напряжения, за счёт внутреннего стабилизатора ардуино.
На самом деле, по моим замерам...около 9ма от LM
Ещё добавлю, это такая мелочь...ну правда)))
Если дохлый не обслуженный АКБ, то да, это проблема.
Последний раз редактировалось НСО154; 06.11.2017 в 19:18.
Старый 06.11.2017, 19:39   #37
...На самом деле, по моим замерам...около 9ма от LM
"Ну так...там семь рублей (9 милиампер), здесь семь...по итогу фиалет вырисовывается"
...На самом деле, по моим замерам...около 9ма от LM...
Интересно...! И как же ты мерил? Я прямо сейчас подал напряжение на Nano +5В(вывод 27) - потребление 22 мА !
Старый 06.11.2017, 21:10   #38
НСО154
Машина: РРС, Форд
От стабилизатора на VCC ардуино.
Старый 06.11.2017, 21:23   #39
Только это 80 мА. Это полное потребление вместе с твоим LM... О чем все время пытаюсь до тебя донести.
И подавать питание нужно не на VCC (VIN), а на "пин" 27. "Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением." Источник.
Старый 06.11.2017, 21:29   #40
НСО154
Машина: РРС, Форд
Пойдёт
Нужно подавать на VCC(UIN)так как она будет подключена ещё по USB к ПК.
Потому и выгорела, подал как ты на 5+
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
