#3071 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
При АСС включается Хаб(в него встроил dc/dc). С него по Usb пять вольт пошли в планшет на реле и активную gps. микрореле подает сигнал на датчик холла. Все! Работает ка швейцарские ⏰ |
#3072 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3073 |
#3074 | |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
Можно пойти двумя путями: 1. Управлять питанием периферии исходя из состояния планшета (то, что я хочу сделать), кнопку питания доверить планшету 2. Кнопку завести в контроллер, контроллером управлять состоянием планшета. Второй вариант я считаю плохой. Например, нажалась кнопка, мы уводим контроллером планшет в сон, запоминаем, что он якобы спит, а он возьми и перезагрузись. Сон нарушен, а мы об этом не знаем. Или планшет завис и нужно длительное нажатие кнопки питания... В общем, хочу пойти вариантом №1. |
#3075 |
![]() Один из вариантов - отслеживать напряжение "sleep" на монитор планшета (консультировался с мастером, который работает с матрицами и конструирует контроллеры к ним). Пытаюсь найти по схеме этот "sleep"...пока тщетно. Но как возможный вариант "запариться по полной" с отслеживанием "спит или не спит планшет" - имеет место...!
Как сказал выше Denkos - " каждый идет своим путем". О том, что планшет "возьми и перезагрузись" из режима "сон" слышал очень редко (один раз от oleg707, или не обращал внимания, а может просто об этом никто не говорит). Но путь отслеживания "спит не спит" по признаку напряжения где-то в планшете достаточно "тернист" и возможно стоит заранее запастись "донорами"... |
#3076 |
Регион: 69
![]() А что если отслеживать потребляемый ток? Понятно, что метод не точный, но картину кое-какую дает. Есть ли такие схемы, чтобы по пороговой величине проходящего тока мы получали логические сигналы на выходе?
#3077 | |
#3078 |
Регион: 69
![]() Другой вариант - использовать гибридную схему. Кнопку питания заводим в контроллер, по датчику холла смотрим состояние вкл/выкл, по нему же управляем сном. А так же отдельным выводом контроллера подсоединяемся к кнопке питания на планшете. Логика видится такая. Если планшет выключен, то просто все обесточиваем, включая контроллер питания - потребление ноль. Если включен, то режимом сна управляем при помощи датчика холла. Далее, если коротко нажата кнопка питания, меняем состояние спит/не_спит при помощи датчика холла. При длительном нажатии транслируем его "как есть" на кнопку планшета, но не менее 2 сек (или сколько там нужно, чтобы отобразился диалог отключения питания), при этом сном не управляем. Это все упрощенно, когда АСС включено, но суть я думаю ясна. Конечно если планшет перезагрузится во сне (о чем мы говорили) - мы об этом опять же не узнаем и остается уповать только на контроллер разряда АКБ (по напряжению, как все делают, или по потребляемому току, если это возможно). Но будем иметь возможность вручную уводить его в сон и отключать совсем (с запоминанием состояния), а так же аварийно перезагружать.
#3079 |
![]() Все это можно сделать только через один контроллер с помощью одной выведенной из него кнопки. Все выходы с планшета и БП подключить к контроллеру и уже программно нажатием кнопки задавать нужный алгоритм - одно короткое нажатие - просто выключили..., длительное нажатие - перегрузили, два коротких - "сон"и так далее...Все действия заносятся в EEPROM контроллера и при следующем включении системы все стартует с предыдущего состояния... При этом автоматический режим от "АСС" сохраняется. Я таким образом делал на своих распределителях питания. Есть на них дополнительный выход для подключения кнопки или аналогового датчика (любого) и через это выход управляем в ручном режиме...Просто...
Опять вернулись к "признакам интеллекта" в блоке питания... Скажу, что этим обсуждением конкретно "наследили" в данной теме... Нужно или самим потом "почистить" все эти "измышления" или попросить модеров... Последний раз редактировалось skanch; 02.11.2017 в 17:23. |
#3080 |
Регион: 69
![]() А как, например, организовать отключение? Просто варварски отрубить питание, иначе ведь никак? Аналогично перезагрузка. Т.е. минус в том, что не сделать мягкого отключения питания. Хотя вариант вполне жизнеспособный
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
