Старый 30.10.2017, 23:05   #3051
Сообщение от 1ndependent_ Посмотреть сообщение
Поставил, проверил.
В программе "магнитный датчик - включен", по прежнему реакции нет.
Имеет смысл полностью удалить датчик и впаять сопротивление между пинами, как описано здесь.
Старый 31.10.2017, 12:15   #3052
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Можно определить, работает планшет или вообще выключен, по напряжению на другой ноге датчика холла, а не той, которую замыкают. Там 2 с чем-то вольта есть
2 маловато для логической единицы - не охота аналоговые пины использовать. Хотелось бы найти 5В
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 12:35   #3053
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Там около 3. Больше нет нигде, я искал )
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 01:24   #3054
kazanova
Регион: 69
А подскажите такую вещь: зачем дергать туда-сюда ID OTG? Ну т.е. зачем его отключать при уходе в сон? Почему нельзя навсегда замкнуть? Где-то мне попадалась инфа, что если его не передернуть, то после выключения OTG-хост не работает. Но это вроде про 2012 говорилось. У себя проверял: подключил пассивный хаб через обычный OTG-кабель, выключил питание, включил, ничего не перетыкал - все определилось. Нафига тогда рвать ID при уходе в сон? Или это экономит энергию во сне?
Старый 02.11.2017, 01:45   #3055
Примерно с этого поста можно почитать...
Старый 02.11.2017, 02:41   #3056
kazanova
Регион: 69
skanch,
Спасибо. Т.е. весь сыр-бор из-за того, что некоторая периферия не умеет просыпаться и ее таким образом лечат? Значит, если все работает без перетыкания OTG, то можно не париться? Тогда такой вопрос. Пассивный хаб, питание от OTG отрезано, подается снаружи. Если хаб будет всегда подключен к OTG планшета, может ли быть чем-то чреватым то, что я буду отключать от него питание, например во время сна?
Старый 02.11.2017, 03:50   #3057
...Т.е. весь сыр-бор из-за того, что некоторая периферия не умеет просыпаться и ее таким образом лечат? Значит, если все работает без перетыкания OTG, то можно не париться? Тогда такой вопрос. Пассивный хаб, питание от OTG отрезано, подается снаружи. Если хаб будет всегда подключен к OTG планшета, может ли быть чем-то чреватым то, что я буду отключать от него питание, например во время сна?
Когда планшет "спит"- это единственное подключенное устройство к питанию. Все остальные должны быть обесточены. При этом не нужно "выдергивать" кабель из micro USB планшета...если он туда подключен.
Старый 02.11.2017, 09:58   #3058
blogsylar
В Вашем случае, пассивный хаб всегда будет определяться, так как с него не пропадает питание пока замкнут 4 пин. А вот, попробуйте, установите активный хаб, перекусите питание от хаба до планшета, и подавайте на хаб питание отдельно. Будет так определяться? Если будет, Вам повезло
Старый 02.11.2017, 10:39   #3059
kazanova
Регион: 69
Я о другом. Можно ли обесточить хаб, когда планшет спит, обрубив ему питание? При этом не дергая ID-OTG. Хаб пассивный, но питание подведено внешнее.
Старый 02.11.2017, 10:59   #3060
Не вдаваясь глубоко в суть вопроса отвечу еще раз: в идеале в спящем режиме должен работать только планшет, все остальное питание надо "рубить"- и питание по кабелю USB (если такое подключение), и любое внешнее питание на любой "гаджет", не требующий "дежурной" подпитки . И проблем это точно никаких не вызывает.
В таком режиме работы энергопотребление снижается до минимума. Я вам уже описал схему подобного подключения с автоматическим переключением на "дежурный" источник питания, так там собственное потребление "дежурного" LDO - преобразователя 3.8 µA !Куда еще меньше!
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
